Ajuste automático
O menu Ajustar oferece acesso rápido aos seguintes ajustes automáticos: Níveis automáticos (anteriormente conhecidos como Ajuste automático), Curva de tom automática (anteriormente conhecida como Equilibrar tom automaticamente) e Dessaturar. Quando você aplica qualquer um desses ajustes, a janela de encaixe Ajustes é exibida com valores ajustados na seção correspondente.
Níveis automáticos
Voltar Ao Início
O filtro Níveis automáticos permite ajustar o tom, a cor e o contraste de uma imagem enquanto preserva os detalhes de sombra e luzes, que se perdem ao ajustar o brilho, o contraste e a intensidade de uma imagem. Esse ajuste é executado em cada canal de cor de uma imagem, resultando em alterações de cor e tom da imagem.
Imagem original (esquerda); a imagem com níveis automáticos aplicados (direita)
Você pode aplicar esse ajuste no menu Ajustar e na seção Níveis da janela de encaixe Ajustes.
Voltar Ao Início
O filtro Curva de tom automática equaliza sombras, tons médios e destaques em uma imagem ao redistribuir automaticamente os valores dos pixels pela faixa tonal.
Você pode aplicar esse ajuste no menu Ajustar e na seção Curva de tom na janela de ajuste Ajustes.
Dessaturar automaticamente
Voltar Ao Início
O filtro Dessaturar cria uma imagem em tons de cinza sem alterar o modo de cor. Por exemplo, você pode aplicar o filtro Dessaturar a uma foto em cores para criar um efeito de foto em preto e branco. Ele reduz automaticamente a saturação de cada cor a zero, remove o componente de matiz e converte cada cor em seu equivalente em tons de cinza.
Você pode aplicar esse ajuste no menu Ajustar.
Na seção HSL (Matiz, saturação e iluminação) da janela de encaixe Ajustes , você pode usar os botões de Canal e os controles deslizantes de Matiz Saturação e Iluminação para ajustar o resultado.
