Preenchimentos de padrão de bitmap
Preenchimentos de bitmap são bitmaps que você pode usar para preencher um objeto ou imagem. Preenche-se uma área com um único bitmap. Além disso, você pode colocar lado a lado, ou repetir, um bitmap pequeno em toda uma área para criar um padrão contínuo.
Exemplos de preenchimentos de padrão de bitmap
É melhor utilizar bitmaps menos complexos para preenchimentos, pois bitmaps complexos sobrecarregam a memória e lentos para serem exibidos. A complexidade de um bitmap é determinada por seu tamanho, sua resolução e profundidade de bits.
O Corel PHOTO-PAINT fornece uma coleção de preenchimento de padrão de bitmap que você pode acessar. Você pode procurar os padrões disponíveis, pesquisar padrões por palavra-chave, marcar padrões como favoritos e classificá-los. Para obter mais informações, consulte Localizar e exibir preenchimentos e transparências.
Você pode modificar padrões de bitmap para se ajustarem às suas necessidades. Por exemplo, é possível defasar, girar ou espelhar o padrão de bitmap. Também é possível criar seus próprios preenchimentos de arquivos importados.
Depois de criar um novo padrão, é possível salvá-lo para uso futuro. Para obter mais informações, consulte Salvar preenchimentos e transparências.
Padrões de bitmap criados no Patterns, um aplicativo do iOS que transforma fotos em padrões de bitmap, podem ser abertos no Corel PHOTO-PAINT. Os efeitos de padrão de bitmap disponíveis em Padrões e Corel PHOTO-PAINT permitem criar padrões sem problemas e ajustar seus parâmetros, como a configuração de pixel na borda do ladrilho e o brilho, luminosidade e contraste de cor.
Preenchimentos de bitmap podem ser usados para criar fundos e texturas interessantes.
Para aplicar um preenchimento de padrão de bitmap
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Preenchimento .
Para preencher um objeto, selecione-o com a ferramenta de Seleção antes de aplicar o preenchimento.
2 Clique no botão Preenchimento de padrão de bitmap na barra de propriedades.
3 Abra o seletor Preenchimento, na barra de propriedades, e clique duas vezes em uma miniatura de preenchimento.
4 Clique no local em deseja aplicar o preenchimento na imagem.
Os modos de mesclagem controlam a maneira como a cor do primeiro plano ou do preenchimento se mistura com a cor de base da imagem. Você pode alterar a configuração do modo de mesclagem do padrão (Normal) para propósitos específicos de mistura. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Modos de mesclagem.
Para obter informações sobre como encontrar preenchimentos, consulte Encontrar, filtrar e classificar preenchimentos e transparências.
Para modificar um preenchimento de padrão de bitmap
Voltar Ao Início
3 Clique no botão Editar preenchimento na barra de propriedades.
4 Na caixa de diálogo Editar preenchimento, abra o seletor Preenchimento e clique em um preenchimento.
5 Execute uma ação da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Organizar os ladrilhos de forma que ladrilhos alternados sejam o reflexo um do outro
Clique no botão Espelhar ladrilhos horizontalmente ou no botão Espelhar ladrilhos verticalmente .
A ilustração a seguir mostra um preenchimento de padrão (à esquerda) que é espelhado na horizontal (meio) e na vertical (à direita).
Criar uma mistura contínua radial ou linear
Clique no botão Mistura radial ou no botão Mistura linear , na área Contínua, e mova o controle deslizante.
Suavize a transição de cor das bordas do ladrilho do padrão com sua borda oposta.
Ative a caixa de seleção Correspondência de bordas e mova o controle deslizante.
Aumentar ou diminuir o brilho do padrão
Ative a caixa de seleção Brilho e mova o controle deslizante.
Aumentar ou diminuir o contraste de tons de cinza do padrão.
Ative a caixa de seleção Luminosidade e mova o controle deslizante.
Aumentar ou diminuir o contraste de cores do padrão
Ative a caixa de seleção Cor e mova o controle deslizante.
Configure a largura e altura do padrão como uma porcentagem da largura e altura do objeto.
Digite valores nas caixas Largura do preenchimento e Altura do preenchimento.
A ilustração a seguir mostra o efeito da alteração do tamanho de um ladrilho de padrão maior para menor.
Mover o centro do preenchimento de padrão acima, abaixo, esquerda ou direita
Digite valores nas caixas X e Y.
Incline ou gire o padrão em um ângulo especificado
Digite um valor na caixa Inclinar ou na caixa Girar.
O preenchimento de padrão vetorial nesta ilustração é inclinado a 15 graus (meio) e girado a 15 graus (direita).
Especificar um deslocamento de linha ou coluna como uma percentagem da altura ou largura do ladrilho
Clique no botão Deslocamento da linha ou Deslocamento da coluna e digite um valor na caixa % do ladrilho.
Esta ilustração mostra um deslocamento de coluna em 50% (meio) e um deslocamento de linha em 50% (à direita).
Para criar um preenchimento de padrão de bitmap de uma imagem importada
Voltar Ao Início
4 Na caixa de diálogo Editar preenchimento, clique no botão Escolher.
5 Na caixa de diálogo Importar, localize a imagem a ser usada e clique duas vezes no nome do arquivo.
O novo preenchimento de bitmap aparece no seletor de Preenchimento.
