Alterar o modo de cores
No Corel PHOTO-PAINT, as cores das imagens são definidas por modos de cor. Os monitores dos computadores exibem imagens no modo de cor RGB; por padrão, as imagens do Corel PHOTO-PAINT são criadas no modo de cor RGB. É possível converter imagens em diferentes modos de cor, dependendo da utilização pretendida. Por exemplo, recomenda-se que imagens enviadas para impressão de alta qualidade sejam no modo de cor CMYK. As fotos para a Web devem ser no modo de cor RGB e imagens GIF devem ser no modo de cor cores da paleta.
Os modos de cores são descritos pelas cores de seus componentes e profundidade de bit. Por exemplo, o modo de cor RGB (24 bits) é composto por canais vermelho, verde e azul e tem uma profundidade de 24 bits. De forma similar, o modo de cor CMYK (32 bits) é composto por canais de ciano, magenta, amarelo e preto e tem uma profundidade de 32 bits. Cada canal tem uma profundidade de 8 bits.
Embora na tela talvez você não consiga distinguir uma imagem no modo de cor CMYK de uma imagem no modo de cor RGB, as imagens são bastante diferentes. As cores do espaço de cor RGB podem abranger uma faixa mais ampla do espectro visual (elas têm uma gama de cores mais ampla) do que aquelas do espaço de cor CMYK. Para as mesmas dimensões de imagem, uma imagem CMYK tem um tamanho de arquivo maior, mas contém os canais necessários para impressão nas tintas padrão.
Sempre que se converte uma imagem, podem se perder informações de cores. Por isso, acabe de editar e salve a imagem antes de convertê-la para um novo modo de cor.
Os códigos de cores são baseados em modelos de cor padrão, utilizados para descrever, classificar e reproduzir a cor de modo digital. Para obter mais informações sobre os modelos de cores CMYK, RGB, HSB e tons de cinza, consulte Modelos de cores.
O Corel PHOTO-PAINT oferece suporte aos seguintes modos de cor:
Preto e branco (1 bit)
Tons de cinza (8 bits)
Tom duplo (8 bits)
Cores da paleta (8 bits)
Cor RGB (24 bits)
Cor Lab (24 bits)
Cor CMYK (32 bits)
Multicanal
Tons de cinza (16 bits)
Cor RGB (48 bits)
NTSC RGB (vídeo)
PAL RGB (vídeo)
Os modos de cor preto e branco, cores da paleta e tom duplo fornecem opções de conversão. Para obter mais informações, consulte
Modo Preto e branco
Modo Cor da paleta
Modo de cor tom duplo
Original em RGB
Convertido em CMYK
Convertido no modo de cor Cores da paleta
Convertido em multicanal
Convertido em preto e branco
Convertido em tons de cinza
Para alterar o modo de cor de uma imagem
Voltar Ao Início
Clique em Imagem e clique em uma das seguintes opções:
Converter em tons de cinza (8 bits)
Converter em cores RGB (24 bits)
Converter em cores CMYK (32 bits)
Converter em Cor Lab (24 bits)
Converter em Multicanal
Converter em Tons de cinza (16 bits)
Converter em Cores RGB (48 bits)
Converter em RGB NTSC
Converter em RGB PAL
O modo atual da imagem determina para qual modo a imagem pode ser convertida. Os modos não disponíveis estão acinzentados.
Os modos de cor Preto e branco (1 bit), Cores da paleta (8 bits) e Tom duplo (8 bits) fornecem opções de conversão. Para obter mais informações, consulte
Modo Preto e branco
Modo Cor da paleta
