Clonar áreas da imagem
Você pode copiar os pixels de uma área da imagem para outra para cobrir os elementos danificados ou indesejados de uma imagem. Por exemplo, você pode corrigir um corte ou remover uma pessoa de uma imagem aplicando pixels clonados sobre a área a ser removida. Você pode também clonar elementos da imagem e aplicá-los a outra área de imagem ou a outra imagem. Quando se clona um objeto, as áreas recém-clonadas são adicionadas ao objeto ativo. Você pode também criar imagens abstratas com base nos pixels amostrados da imagem original.
Ao clonar, dois pincéis aparecem na janela de imagem: um pincel de ponta de origem e um pincel de cloque que aplica os pixels copiados da ponta de origem. Um ponteiro de linha cruzada é exibido no pincel de ponto de origem para diferenciá-lo do pincel do clone. O pincel de ponto de origem se move em relação ao pincel clone à medida que é arrastado pela imagem.
A ferramenta Clone foi usada para remover o colar da mulher.
Você também pode corrigir imperfeições com facilidade, pintando a área com textura de amostra que corresponda à cor da área ao redor. O pincel de ponto de origem faz a amostragem da textura do ponto de origem. O pincel de destino aplica a textura de amostra, fazendo sua correspondência com a cor da área ao redor. É possível redefinir o ponto de origem, bem como usar o mesmo ponto de origem em pinceladas consecutivas.
Algumas imperfeições foram removidas do rosto da menina à esquerda por meio da pintura com textura de amostragem.
Para clonar uma área de imagem ou um objeto
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta
Clone
Abra o seletor
Pincel na barra de propriedades, selecione uma categoria de clone e, em seguida, o tipo de clone.
Na barra de propriedades, especifique as definições desejadas.
4
Clique na imagem para definir um ponto de origem para o clone.
Para redefinir o ponto de origem, clique com o botão direito na área que deseja clonar.
5
Arraste o pincel de clonagem na janela de imagem para aplicar os
pixels do ponto de origem.
Criar áreas de imagem abstratas com base nos pixels amostrados do ponto de origem
Clique em Clone impressionista  ou Clone pontilhista  no seletor Pincel antes de arrastar na janela de imagem.
Criar vários clones de um objeto
Clique no botão Alternar cumulativa  na barra Atributos da pincelada, exibida na janela de encaixe Configurações de pincel. Essa opção está disponível apenas para algumas das ferramentas Efeito e para a ferramenta Clone. Se a janela de encaixe Configurações de pincel não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Configurações de pincel.
Clonar simultaneamente um objeto e o fundo
Clique no botão Alternar origem de mesclagem na barra Atributos do salpico, exibida na janela de encaixe Configurações de pincel. Esta opção só está disponível quando o botão Alternar cumulativa está desativado.
Clonar com padrões simétricos
Clique em Janela Barras de ferramentas Barra de simetria e escolha as configurações que deseja na barra Simetria antes de arrastar na janela da imagem.
Para obter mais informações sobre a barra Simetria, consulte Para pintar padrões simétricos.
Alterar o tamanho da ponta do pincel
Mantenha a tecla Shift pressionada e arraste o cursor em direção ao ou para longe do centro da ponta.
Ajustar a transparência da pincelada
Pressione Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Ajustar o enevoamento da pincelada
Pressione Ctrl + Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Usar o mesmo ponto de origem da última pincelada
Mantenha pressionadas as teclas Shift + Alt e arraste o cursor na janela de imagem.
Restringir a pincelada a uma linha reta
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e arraste na janela de imagem. Para alterar a direção (de vertical para horizontal ou vice-versa), mantenha a tecla Shift pressionada.
Clonar em uma linha reta entre dois pontos clicados
Clique com o botão direito para definir o ponto de origem e iniciar a clonagem. Mantenha pressionadas as teclas Ctrl + Alt + Shift e clique na janela da imagem para clonar em uma linha reta.
Para retocar áreas da imagem usando textura de amostra
Clone de restauração
Clique na imagem para definir um ponto de origem, fazendo a amostragem da textura desejada.
Para redefinir o ponto de origem, clique com o botão direito na área que deseja amostrar.
4
Arraste o cursor pela área a ser coberta.
Modificar atributos de pincel
Clique em Janela Janelas de encaixe Configurações de pincel, clique na seta de rolagem nas barras disponíveis da janela de encaixe Configurações de pincel e especifique os valores para os atributos desejados.
Melhorar o desempenho de ferramentas
Na barra de propriedades, clique no botão Visualizar em tempo real para desativar essa função.
O efeito da desativação da visualização é evidente apenas com pincéis de pontas grandes.
