Criar lentes
As lentes permitem visualizar ajustes e efeitos especiais que se deseja aplicar a uma imagem. Quando você cria uma lente, as alterações feitas não são aplicadas aos pixels da imagem; em vez disso, elas são exibidas na tela através da lente. A lente é criada como um objeto separado, em uma camada acima do fundo da imagem, para você editar a lente e o fundo da imagem separadamente. Quando você alcança os resultados desejados, pode combinar a lente com o fundo da imagem. Na exportação ou impressão de uma imagem, os efeitos das lentes são aplicados à imagem exportada ou impressa.
É possível criar uma lente para cobrir uma imagem inteira ou criar uma lente a partir da área editável de uma máscara. Você pode criar quantas lentes desejar para uma imagem e atribuir um nome exclusivo a cada uma. Além disso, pode utilizar várias lentes para aplicar alterações sucessivas a uma área específica da imagem.
A maioria dos efeitos especiais também estão disponíveis como lentes. A aplicação de um efeito a uma lente afeta a aparência de todos os objetos abaixo da lente, enquanto a aplicação de um efeito não destrutivo a um objeto afeta apenas a aparência do objeto selecionado. Para obter mais informações sobre efeitos especiais, consulte Aplicar efeitos especiais.
A figura do homem é um objeto de imagem recortado de uma imagem mais escura. Foi aplicada uma lente para aumentar o brilho do objeto de imagem ou sem alterar permanentemente o objeto imagem nem o fundo.
Para criar uma lente
Voltar Ao Início
1 Siga um dos procedimentos abaixo:
Abrir uma imagem — para criar uma lente a partir de uma imagem
Defina uma área editável — para criar uma lente a partir de uma máscara
2 Clique em Objeto Criar Nova lente.
3 Escolha uma categoria de efeito especial na lista à esquerda e clique em um efeito na lista à direita.
4 Clique em OK.
Se uma caixa de diálogo for exibida, Ajuste as configurações do filtro do efeito especial.
Quando você cria uma lente, um ícone de lente aparece ao lado do nome do objeto na janela de encaixe do Objetos.
Você também pode criar uma lente clicando no botão Nova lente na janela de encaixe Objetos. Se a janela de encaixe Objetos não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Objetos.
