Pincéis personalizados
Você pode criar um pincel personalizado modificando seus atributos. Após ter criado um pincel personalizado, você pode salvá-lo e usá-lo novamente.
Propriedades da ponta
A forma de um pincel é determinada pela ponta do pincel. As formas de pontas predefinidas podem ser modificadas, ou uma ponta pode ser criada a partir de uma área editável e salva. Os atributos da ponta que podem ser ajustados são:
Transparência — permite especificar o nível de
transparência da ponta.
Rotação/Direção — permite especificar o ângulo em que a ponta é girada. É possível usar um valor entre 0 e 360. Quando você ativa o rolamento de caneta, esse valor determina o ângulo inicial de rotação. À medida que você gira a caneta, os valores são adicionados ao ângulo inicial de rotação para determinar a rotação geral da ponta do pincel.
Nivelamento — permite especificar o valor pelo qual a ponta está nivelada. O valor padrão de 0 não nivela a ponta do pincel. Ao ativar a inclinação da caneta, o valor de nivelamento determina o nivelamento inicial da ponta. À medida que você inclina a caneta, o nivelamento da ponta varia.
Alongamento — permite alongar a ponta do pincel. É possível usar um valor entre 1 e 999 para a distância de alongamento. O valor padrão de 0 tem o alongamento desativado. A direção na qual o pincel é alongado é determinada pelo valor no campo
Rotação/Direção assim como pelo rolamento e rotação da caneta. Por exemplo, um valor de 0 na caixa
Rotação/Direção alonga a ponta do pincel para cima verticalmente. É possível usar apenas o alongamento ou apenas o nivelamento, mas não ambos ao mesmo tempo.
Borda suave — permite especificar a transparência e a largura das bordas da ponta.
Atributos da pincelada
Os atributos da pincelada que podem ser modificados são:
Suavização — permite especificar um valor para a suavização da pincelada quando o mouse é movido rapidamente. Um valor mais alto resulta em uma curva mais arredondada.
Dissolução — permite especificar a
intensidade do efeito de dissolução da pincelada. Um valor mais alto resulta em uma pincelada mais curta, isto é, a pincelada sai da tinta mais rapidamente. Um valor negativo resulta em um efeito atenuado.
Atributos do salpico
Os atributos do salpico que podem ser ajustados são:
Número de salpicos — permite especificar o número de salpicos em uma pincelada.
Espaçamento — permite especificar o espaço entre os salpicos ao longo do comprimento da pincelada. Um valor igual a 1 produz uma linha sólida. Um valor mais alto separa os salpicos na pincelada.
Dispersão — permite especificar a distância entre os salpicos ao longo da largura da pincelada. Um valor mais alto resulta em uma pincelada mais espessa.
Matiz — permite especificar a variação de
matiz na pincelada.
Saturação — permite especificar a variação de
saturação na pincelada.
Iluminação — permite especificar a variação de iluminação na pincelada.
Textura do pincel
Ao carregar uma textura de pincel predefinida, você obtém opções de design adicionais. Os atributos de textura que podem ser ajustados são:
Textura do pincel — permite especificar a textura a ser aplicada à pincelada.
Textura da borda — permite especificar o quanto da textura será aplicado às bordas da pincelada. A caixa
Textura da borda só estará disponível se a ponta tiver uma borda suave.
Sangramento — permite especificar até que ponto as pinceladas ficam diluídas. Se um valor
Manter cor for especificado, os traços da tinta permanecerão em toda a pincelada.
Manter cor — permite especificar até que ponto os traços da cor da tinta aparecerão em uma pincelada com um valor de sangramento especificado.
Variação de cor
Os atributos de cor que podem ser modificados são:
Gama de matiz — permite especificar o grau de variação de
matiz na pincelada
Velocidade do matiz — permite especificar com que velocidade o valor do matiz é alterado
Faixa de saturação — permite especificar o grau de variação de
Velocidade de saturação — permite especificar com que velocidade o valor de saturação é alterado
Faixa de iluminação — permite especificar o grau de variação de iluminação na pincelada
Velocidade de iluminação — permite especificar com que velocidade o valor de iluminação é alterado
Para criar um pincel personalizado
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta
Pintura
Abra o seletor
Pincel na barra de propriedades, selecione uma categoria de pincel e escolha um pincel.
Escolha um pincel predefinido na caixa de listagem
Tipo de pincel na barra de propriedades.
4
Na janela de encaixe
Configurações de pincel, mova o controle deslizante
Tamanho.
Se a janela de encaixe
Configurações de pincel não estiver aberta, clique em
Janela
Janelas de encaixe
Configurações de pincel.
5
Configurações de pincel, clique na seta de rolagem em qualquer uma das barras a seguir e especifique valores para quaisquer atributos:
Adicionar uma ponta personalizada ao seletor Forma da ponta
Clique no botão Opções de ponta  na barra Propriedades da ponta e clique em Adicionar ponta atual.
Salvar um pincel personalizado
Clique na seta do menu desdobrável  , na janela de encaixe Configurações de pincel, e depois em Salvar pincel. Na caixa de diálogo Salvar pincel, digite um nome de arquivo.
Para criar uma ponta de pincel a partir de uma área editável
Pintura
Abra o seletor
4
Configurações de pincel, clique no botão
Opções de ponta
na barra
Propriedades de ponta.
Janela
Janelas de encaixe
5
Clique em
Criar do conteúdo de máscara.
6
Digite um valor na caixa
Tamanho da ponta.
Para carregar uma textura de pincel predefinida
Pintura
Abra o seletor
Carregar textura
na barra
Textura do pincel.
Janela
Janelas de encaixe
4
Escolha uma textura ou clique em
Mais para localizar o arquivo de textura desejado.
5
Clique duas vezes no nome do arquivo.
6
Configurações de pincel, clique na seta de rolagem na barra
Textura do pincel e digite um valor de 0 a 100 nas seguintes caixas:
Textura do pincel — permite ajustar a quantidade de textura aplicada a uma pincelada
Borda da textura — permite ajustar a quantidade de textura aplicada à borda de uma pincelada.
