Personalizar menus
Os recursos de personalização da Corel permitem modificar a barra de menus e os menus nela contidos. Você pode alterar a ordem dos menus e dos comandos de menu; adicionar, remover e renomear menus e comandos de menus. Você pode pesquisar um comando de menu se não se lembrar a qual menu ele pertence. Pode também redefinir os menus para a configuração padrão.
As opções de personalização se aplicam aos menus da barra de menus, bem como aos menus de atalho que você acessa usando o botão direito do mouse.
Os tópicos da Ajuda se baseiam nas configurações padrão do aplicativo. Quando você personaliza menus e comandos de menu, os tópicos da Ajuda associados a eles não refletem as alterações.
Para alterar a ordem de menus e comandos de menus
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções Personalização.
2 No painel à esquerda da caixa de diálogo Opções, clique em Comandos.
3 Na janela do aplicativo, arraste um menu da barra de menus para a esquerda ou para a direita.
Se você deseja alterar a ordem dos comandos do menu, clique em um menu na barra de menus, clique em um comando de menu, aponte para o menu de nível superior novamente e arraste o comando para cima ou para baixo.
Para alterar a ordem de comandos de menus contextuais, clique com o botão direito do mouse na janela do aplicativo para exibir o menu contextual e arraste um comando de menu para uma nova posição.
Para renomear um menu ou comando de menu
Voltar Ao Início
3 Escolha uma categoria de comando na caixa de listagem superior.
4 Clique em um menu ou comando na lista.
5 Clique na guia Geral.
6 Digite um nome na caixa Título.
Um "e" comercial (&) antes de uma letra na caixa Título indica um atalho, também chamado de tecla de aceleração. Para exibir os menus, pressione Alt + a letra. Para chamar os comandos, pressione a letra que está sublinhada quando o menu é exibido.
Para restaurar o padrão do nome, clique em Restaurar padrões.
Para adicionar ou remover um item da barra de menus
Voltar Ao Início
Para remover um item, pressione Alt e arraste-o para fora da barra de menus.
4 Arraste um item para a barra de menus.
Para localizar um comando de menu rapidamente
Voltar Ao Início
3 Na caixa Pesquisar, digite o nome do comando ou uma palavra-chave relevante.
Os resultados da pesquisa são atualizados automaticamente à medida que você digita.
Para modificar a aparência da barra de menus
Voltar Ao Início
2 No painel à esquerda da caixa de diálogo Opções, clique em Barras de comandos.
3 Escolha Barra de menus na lista.
4 Na seção Modo da barra de menus, ative uma das seguintes opções:
Modo normal — exibe todos os menus disponíveis
Modo de arquivo — exibe uma seleção limitada de menus
Para obter mais informações sobre outras configurações nesta página, consulte Para modificar a aparência da barra de ferramentas.
Para redefinir menus para a configuração padrão
Voltar Ao Início
4 Clique em Redefinir.
