Grade
A grade é uma série de linhas de interseção não imprimíveis sobrepostas a uma imagem para ajudar a alinhar e posicionar objetos com precisão. Você pode exibir ou ocultar a grade a qualquer momento.
É possível alinhar automaticamente objetos e áreas editáveis pelas linhas-guia. Também é possível personalizar a aparência da grade alterando seu espaçamento. O espaçamento permite definir a distância entre as linhas da grade. As opções de espaçamento se baseiam na unidade de medida da régua. Por exemplo, se a unidade de medida da régua estiver definida como polegadas, as opções de espaçamento se baseiam em polegadas.
Se a unidade de medida da régua for definida como pixels, há opções adicionais para personalizar a aparência da grade. Na grade de pixels é possível especificar a cor e a opacidade.
Para realizar uma edição mais precisa de pixels no nível máximo de zoom, exiba uma grade ao redor de cada pixel.
Para exibir ou ocultar a grade
Voltar Ao Início
Clique em Exibir Grade.
Uma marca de seleção ao lado do comando de menu indica que a grade é exibida.
A grade exibida.
Para alinhar objetos e áreas editáveis pela grade
Voltar Ao Início
Clique em Exibir Alinhar por Grade.
Para definir o espaçamento das linhas de grade
Voltar Ao Início
1 Clique em Imagem Opções de documento.
2 Clique em Grade.
3 Na área Grade do documento, digite um valor na caixa Horizontal.
Se desejar alterar os intervalos de espaçamento da grade ou o número de linhas exibidas por unidade de medida, escolha uma opção na caixa de listagem. As opções se baseiam na unidade de medida usada para a régua.
4 Digite um valor na caixa Vertical.
Para alterar a cor da grade
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções Corel PHOTO-PAINT.
2 Clique em Exibir.
3 Abra o seletor de cores Grade e clique em uma cor.
Para alterar a cor e o estilo da grade de pixels
Voltar Ao Início
2 Clique em Grade.
3 Na área Grade de pixels, abra o seletor Cor e clique em uma cor.
4 Mova o controle deslizante Opacidade para a direita para aumentar a opacidade da grade.
Para exibir uma grade de pixels no nível máximo de zoom
Voltar Ao Início
2 Clique em Grade.
3 Na área Grade de pixels, ative a caixa de seleção Mostrar grade de pixels em 800% ou ampliação maior.
