Linhas-guia
Linhas-guia são linhas verticais ou horizontais que podem ser adicionadas em qualquer ponto da janela de imagem para ajudar a medir, alinhar e posicionar componentes de imagem. As linhas-guia utilizam as mesmas unidades de medida das réguas. Quando se salva uma imagem no aplicativo Corel PHOTO-PAINT, as linhas-guia também são salvas.
Você pode exibir ou ocultar as linhas-guia. Também é possível adicionar, remover, mover bloquear linhas-guia na janela de imagem. Agora é possível adicionar linhas-guia anguladas e girar linhas-guia existentes.
Você pode alinhar objetos e áreas editáveis pelas linhas-guia, de forma que quando um objeto ou uma área editável for movido para uma linha-guia, tal objeto ou área seja alinhado automaticamente à linha-guia. É possível definir a sensibilidade desse recurso para que o objeto ou a área editável se alinhe ao mover por um número específico de pixels a partir de uma linha-guia.
A cor e o estilo de linha das linhas-guia pode ser alterada para destacá-las contra o fundo da imagem. Por padrão, quando se seleciona uma linha-guia, ela fica vermelha. Quando se cancela a seleção de uma linha-guia, ela fica azul.
Para exibir ou ocultar as linhas-guia
Voltar Ao Início
Clique em Exibir Linhas-guia.
Uma marca de seleção ao lado do comando de menu indica que as linhas-guia são exibidas.
Também é possível exibir ou ocultar linhas-guia clicando em Janela Janelas de encaixe Linhas-guia e clicando no botão Mostrar linhas-guia .
Linhas-guia exibidas
Para adicionar uma linha-guia horizontal ou vertical
Voltar Ao Início
1 Clique em Janela Janelas de encaixe Linhas-guia.
2 Escolha uma das opções a seguir na caixa de listagem Tipo de linha-guia:
Horizontal
Vertical
3 Especifique o local da linha-guia na caixa x ou y.
4 Clique em Adicionar.
Também é possível adicionar uma linha-guia arrastando a partir da régua horizontal ou vertical até a janela de imagem.
Para adicionar uma linha-guia angulada
Voltar Ao Início
2 Escolha Angulado na caixa de listagem Tipo de linha-guia
3 Especifique o local da linha-guia nas caixas x e y.
4 Digite um valor na caixa Ângulo de rotação.
5 Clique em Adicionar.
Para remover uma linha-guia
Voltar Ao Início
2 Escolha uma linha-guia na lista.
É possível escolher diversas linhas-guia pressionando Ctrl conforme você clica.
3 Clique no botão Excluir linha-guia .
Você também pode remover linhas-guia individuais arrastando-as para fora da janela de imagem.
Para mover uma linha-guia
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Selecionar .
2 Arraste uma linha-guia para uma nova posição na janela de imagem.
Também é possível mover uma linha-guia deslocando-a.
Para mover uma linha-guia especificando as coordenadas x e y, clique em Janela Janelas de encaixe Linhas-guia. Selecione a linha-guia, digite os valores nas caixas x e y e clique em Modificar.
Para girar uma linha-guia
Voltar Ao Início
2 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Girar uma linha-guia
Clique na linha-guia duas vezes e, em seguida, gire a linha-guia quando as alças de rotação aparecerem.
Você também pode girar uma linha-guia selecionando Angulado na caixa de listagem Tipo de linha-guia, digitando um valor na caixa Ângulo de rotação e clicando em Modificar.
Girar várias linhas-guia
Pressione Shift, selecione as linhas-guia, clique em uma linha-guia selecionada novamente e gire as linhas-guia quando as alças de rotação aparecerem.
O centro de rotação é determinado pela última linha-guia selecionada.
Girar uma linha-guia por um valor específico
Clique na linha-guia duas vezes para exibir as alças de rotação e digite um valor na caixa Ângulo de rotação na barra de propriedades.
Também é possível girar várias linhas-guias por um valor específico.
Girar uma linha-guia em incrementos de 15º
Clique na linha-guia duas vezes para exibir as alças de rotação, pressione Ctrl e gire a linha-guia.
Também é possível girar várias linhas-guias em incrementos de 15º.
Alterar o ponto de pivô
Arraste o centro de rotação da linha-guia para um novo local ou digite um valor na caixa Centro de rotação na barra de propriedades.
Para bloquear ou desbloquear as linhas-guia
Voltar Ao Início
Clique em Exibir Bloquear linhas-guia.
Uma marca de seleção é exibida ao lado do comando de menu para indicar que a linha-guia está bloqueada.
Também é possível bloquear uma linha-guia clicando em Janela Janelas de encaixe Linhas-guia e clicando no botão Bloquear linha-guia .
Para alinhar objetos e áreas editáveis pelas linhas-guia
Voltar Ao Início
Clique em Exibir Alinhar a Linhas-guia.
Também é possível configurar objetos e áreas editáveis para que se alinhem a uma linha-guia clicando em Janela Janelas de encaixe Linhas-guia e clicando no botão Ajustar à linha-guia .
Para definir a sensibilidade de alinhamento das linhas-guia
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções Corel PHOTO-PAINT.
2 Clique em Exibir.
3 Digite um valor na caixa Tolerância de alinhamento pelas linhas-guia (pixels).
Para configurar o estilo de linha e a cor de uma linha-guia
Voltar Ao Início
2 Abra o seletor Cor da linha-guia e escolha uma cor.
3 Abra o seletor Estilo de linha-guia e escolha um estilo de linha.
Alterar o estilo de linha ou a cor afeta todas as linhas-guia existentes e quaisquer linhas-guia subsequentes adicionadas.
