Efeitos de iluminação
Você pode adicionar fontes de luz a uma imagem RGB ou em tons de cinza para criar a ilusão de pontos de luz, holofotes ou luz solar. Você pode especificar o tipo e número de fontes de luz, a intensidade da luz e sua cor. Você pode também criar relevos aplicando uma predefinição ou modificando a informação do canal de cor. Você pode utilizar um estilo de textura ou luz predefinido ou personalizar um estilo predefinido e salvá-lo na lista de predefinições.
Para aplicar um efeito de iluminação
Voltar Ao Início
1 Clique em Efeitos Câmera Efeitos de Iluminação.
Essa opção aplica o efeito de forma destrutiva. Para aplicar o efeito de forma não destrutiva, clique em Janela Janelas de encaixes Efeitos, em seguida, clique no botão Adicionar efeito e escolha Câmera Efeitos de iluminação.
2 Clique na guia Fontes de luz .
3 Ative a opção Ponto de luz Tipo.
4 Na janela de visualização, arraste o Seletor de fonte de luz para definir a posição e direção da luz.
5 Digite um valor na caixa Ângulo para definir o ângulo da luz em relação à imagem.
6 Mova um dos seguintes controles deslizantes:
Brilho — permite definir a intensidade da fonte de luz
Tamanho do cone — permite definir a largura do feixe de luz. Valores mais altos produzem um feixe de luz mais difuso e largo.
Borda — permite definir a difusão da luz ao longo da borda do feixe
Opacidade — permite definir a densidade da luz
7 Clique na guia Atmosfera e mova o controle deslizante Brilho para ajustar o brilho da imagem inteira.
Você também pode
Alterar a cor da luz
Clique no seletor Core escolha uma amostra de cores.
Adicionar uma luz com as mesmas propriedades da última aplicada
Clique no botão Adicionar luz .
Excluir a última luz aplicada
Clique no botão Excluir luz .
Ocultar/Revelar o seletor Fonte de luz
Clique no botão Ocultar/Revelar fonte de luz .
Adicionar textura tridimensional utilizando uma predefinição
Escolha uma predefinição que adicione textura à imagem na caixa de listagem Predefinições e clique na guia Textura da imagem para definir as propriedades desejadas.
Adicionar textura tridimensional utilizando canais de cor
Clique na guia Textura de imagem , escolha um canal de cor na caixa de listagem Canais e modifique as configurações desejadas.
