PaintBrush (PCX)
O formato de arquivo PCX (PaintBrush) é um formato de bitmap, originalmente desenvolvido pela Zsoft Corporation para o programa PC Paintbrush.
Para importar um arquivo PaintBrush
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Importar.
O comando Arquivo Importar permite colocar o arquivo como um objeto na imagem ativa. Para abrir um arquivo PCX como uma imagem, clique em Arquivo Abrir.
2 Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3 Escolha PCX - PaintBrush (*.pcx) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo.
4 Clique no nome do arquivo.
5 Clique em Importar.
6 Clique na janela de imagem.
Para exportar um arquivo PaintBrush
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Exportar.
2 Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
3 Escolha PCX - PaintBrush na caixa de listagem Salvar como tipo
4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo.
5 Clique em Exportar.
Notas técnicas sobre o PCX (PaintBrush)
Voltar Ao Início
Exportar um arquivo PCX
Os bitmaps podem ser preto e branco, 16 cores, tons de cinza (8 bits), cores da paleta (8 bits) ou cores RGB (24 bits).
A compactação RLE (codificação na duração da execução) tem suporte, e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 x 64.535 pixels.
Esses arquivos podem conter um, dois ou quatro planos de cor.
Este formato de arquivo tem suporte no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT.
Importar um arquivo PCX
Os arquivos PCX podem ser importados se forem compatíveis com as seguintes especificações de PCX: 2.5, 2.8 e 3.0.
A compactação RLE tem suporte, e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 × 64.535 pixels.
Esses arquivos podem conter um, dois ou quatro planos de cor. Os arquivos que contêm três ou mais de quatro planos de cores não podem ser importados.
