Salvar filmes
Você pode salvar um filme antes ou depois de adicionar o fundo e os objetos; no entanto, ao salvar um filme como um GIF animado ou no formato .AVI, os objetos são automaticamente combinados com o fundo em cada um dos quadros, deixando de ser editáveis.
Para utilizar um filme em uma página da Web, salve-o no formato de arquivo GIF animado. Quando o filme for salvo nesse formato, será necessário convertê-lo em paleta de 8 bits de 256 cores. Para obter mais informações sobre a conversão de uma imagem de 24 bits no modo de cor da paleta de 8 bits, consulte Modo Preto e branco.
Ao salvar um filme no formato GIF animado, é possível tornar uma cor transparente, permitindo ver o fundo de uma página da Web através do filme. Além disso, você pode especificar quantas vezes a reprodução do filme pode ser repetida.
Para salvar um filme
Clique em
Arquivo
Salvar como.
Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo.
Escolha um formato de arquivo da caixa de listagem
Salvar como tipo.
4
Digite um nome de arquivo na caixa
Nome de arquivo e clique em
Salvar.
Para salvar um filme como um arquivo GIF animado
Clique em
Arquivo
Salvar como.
Nome de arquivo.
4
Escolha
GIF - animação GIF da caixa de listagem
Salvar como tipo e clique em
Salvar.
5
Na caixa de diálogo
Converter em cores da paleta, modifique as configurações que desejar e clique em
OK.
6
Na caixa de diálogo
89 opções de animação GIF clique na guia
Configurações de quadro.
7
Ative uma destas opções na área
Paleta:
Usar global — usa a mesma paleta de cores para todos os quadros
Usar local — usa uma paleta de cores diferente para cada quadro
8
Digite um valor na caixa
Retardo de quadro para especificar o intervalo de tempo entre os quadros.
9
Clique em um dos botões a seguir:
Aplicar somente alterações — aplica apenas as configurações que foram alteradas
Aplicar tudo — aplica todas as configurações de quadro
Escolher uma cor para aparecer transparente no filme
Ative a opção Cor da imagem e clique em Selecionar cor. Na caixa de diálogo Selecionar cor, escolha uma cor e clique em OK.
Atualizar a imagem após carregar cada quadro
Ative a caixa de seleção Fileiras de entrelaçamento.
Especificar o número de pixels que um quadro é deslocado
Digite valores nas caixas X e Y para deslocar o quadro atual a partir do canto superior esquerdo da página. Digite valores nas caixas dX e dY para deslocar cada quadro sucessivamente a partir do quadro anterior.
Especificar como o quadro anterior deve desaparecer
Escolha uma opção da caixa de listagem Como desaparecer. Para criar um fundo transparente, escolha Substituir pelo fundo.
Reproduzir a animação repetidamente
Clique na guia Configurações do arquivo, ative a caixa de seleção Quadro em loop e ative uma opção na área Repetição de quadros.
Especificar o tamanho da página
Ative a caixa de seleção Automático ou digite valores nas caixas Largura e Altura para definir manualmente o tamanho do fundo.
Salvar apenas os pixels que diferem do primeiro quadro
Ative a caixa de seleção Salvar apenas diferença entre quadros.
As alterações são aplicadas somente aos quadros selecionados. Selecione todos os quadros na janela da esquerda para aplicar as alterações a todos os quadros.
Quando se salva um filme como um GIF animado, os objetos são automaticamente combinados com o fundo de cada quadro. Isso significa que você não pode mais editar os objetos separadamente da imagem.
