Fazer escala de imagens ao usar Entalhador inteligente
O Entalhador inteligente permite tornar uma imagem mais estreita, mais ampla, mais curta ou mais longa sem distorcer o conteúdo. A detectar e remover automaticamente áreas de imagens que tem poucos detalhes estruturais, ou ao inserir pixels de fundo, este recurso permite alterar a proporção de aspecto sem alterar notadamente a imagem. Também é possível especificar quais áreas da imagem devem ser preservadas ou removidas, independentemente do nível de detalhes delas.
O Entalhador inteligente permite remover ou proteger áreas seletivamente quando você dimensionar uma imagem.
Também é possível dimensionar uma imagem usando o recurso Reamostrar. Para obter mais informações, consulte Dimensões e resolução de imagem.
Para dimensionar uma imagem ao usar Entalhador inteligente
Voltar Ao Início
1 Escolha Imagem Entalhador inteligente.
2 Na janela de encaixe Entale inteligente, execute uma ou mais tarefas na tabela a seguir e clique em OK.
A janela de visualização exibe os resultados das suas ações.
Para
Faça o seguinte
Defina a largura da imagem, em pixels
Especifique um valor na caixa Largura.
A largura mínima é 10% da largura da imagem original. A largura máxima é o dobro da largura da imagem original.
Defina a altura da imagem, em pixels
Especifique um valor na caixa Altura.
A altura mínima é 10% da altura da imagem original. A altura máxima é o dobro da altura da imagem original.
Reduza a largura da imagem em pequenos incrementos
Clique no botão Contrair a imagem horizontalmente até que a imagem esteja com largura desejada.
Reduza a altura da imagem em pequenos incrementos
Clique no botão Contrair a imagem verticalmente até que a imagem esteja com altura desejada.
Aumente a largura da imagem em pequenos incrementos
Clique no botão Expandir a imagem horizontalmente até que a imagem esteja com largura desejada.
Aumente a altura da imagem em pequenos incrementos
Clique no botão Expandir a imagem verticalmente até que a imagem esteja com altura desejada.
É possível salvar as configurações atuais na caixa de diálogo Entalhador inteligente clicando no botão Salvar predefinição e especificando um nome na caixa Nome de configuração.
Para remover uma área conforme você dimensiona uma imagem
Voltar Ao Início
2 Na área Remoção de objeto, clique no botão Remover , e especifique o tamanho do pincel na caixa Tamanho de ponta.
3 Na janela visualizar, pinte sobre as áreas de imagem que deseja remover.
É exibida uma sobreposição vermelha sobre as áreas selecionadas.
4 Clique no botão Contrair automaticamente na horizontal ou no botão Contrair automaticamente na vertical para dimensionar a imagem e remover simultaneamente a área coberta pela sobreposição vermelha.
5 Clique no botão Fusão de fundo para suavizar sobre a região onde a área foi recortada e as partes restantes foram mescladas.
Você também pode
Proteger uma área de imagem
Clique no botão Preservar , e pinte sobre a área de imagem que deseja proteger. É exibida uma sobreposição cinza sobre a área selecionada.
Ajuste a área a ser protegida ou removida excluindo as partes da sobreposição da seleção
Clique no botão Borracha e arraste-a sobre aquelas partes da sobreposição da seleção que deseja remover.
Ocultar a sobreposição da seleção na janela de visualização
Ative a caixa de seleção Ocultar máscara.
Descartar alterações da imagem e começar novamente
Clique em Redefinir.
Desfazer a última pincelada ou movimento da borracha
Clique no botão Desfazer .
Inverter a última operação Desfazer
Clique no botão Refazer .
Aplicar mais ou menos zoom
Clique nos botões Mais zoom ou Menos zoom e clique na janela de visualização.
Para exibir uma área da imagem fora da janela de visualização
Clique no botão Enquadramento e arraste na janela de visualização.
Exibir uma imagem em seu tamanho real
Clique no botão Zoom para 100% .
Ajustar uma imagem na janela de visualização
Clique no botão Zoom para ajustar .
