Canais de cores exatas
Os canais de cores exatas permitem exibir, editar e preservar as informações da cor exata nos arquivos. Seja importando um arquivo que usa cores exatas ou adicionando cores exatas no Corel PHOTO-PAINT, os canais de cores exatas asseguram que as informações das cores sejam mantidas quando você for imprimir o arquivo. A cor exata é armazenada em um canal de tons de cinza de 8 bits que preserva informações como, por exemplo, qual a cor exata a ser usada, onde usá-la e com que densidade a tinta deve ser aplicada.
Você pode criar um novo canal de cores exatas, atribuir uma cor e um nome ao canal e adicionar conteúdo. Por exemplo, pode-se pintar, desenhar formas, aplicar efeitos ou colar um conteúdo no canal. Quando você cola um objeto ou uma seleção em um canal de cores exatas, ele é adicionado como uma área editável. Você pode modificar a área editável antes de enviar para o canal de cores exatas. Para obter mais informações sobre como modificar áreas editáveis, consulte Máscaras.
Ao visualizar a imagem, você pode optar por misturar as cores exatas com as subjacentes (impressões sobrepostas) ou cobrir as cores subjacentes. Desta forma, pode-se simular tintas opacas ou transparentes.
Você pode ainda selecionar, editar e alterar as propriedades dos canais de cores exatas existentes. Por exemplo, se você abrir ou importar uma imagem que contenha canais de cores exatas, poderá editar o conteúdo do canal, renomear um canal ou alterar sua cor exata. Quando as imagens são visualizadas, pode-se optar por ocultar ou exibir o conteúdo dos canais de cores exatas ou alterar a ordem dos canais. Você pode copiar canais de cores exatas entre imagens e pode excluí-los quando não precisar mais deles.
Se estiver criando um novo canal ou editando um canal existente, você poderá adicionar ou apagar o conteúdo do canal alterando a cor da ferramenta que está usando. Por exemplo, pintar com preto aplica uma cor sólida, com branco apaga a cor e com cinza aplica um tingimento da cor.
Você pode salvar seu trabalho em um formato de arquivo CPT se for editá-lo mais tarde. Pode ainda salvar o formato de arquivo PSD ou exportar para o formato de arquivo DCS, PDF ou EPS se estiver pronto para imprimir.
Para criar um canal de cores exatas
Voltar Ao Início
1 Na janela de encaixe Canais, clique na seta do menu suspenso e escolha Novo canal de cores exatas.
Se a janela de encaixe Canais não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Canais.
2 Na caixa de diálogo Novo canal de cores exatas, escolha uma cor no seletor de cor.
3 Digite um nome para o canal na caixa Nome se não desejar usar o nome da cor exata para o canal.
4 Na caixa Propriedades da tinta, escolha uma das seguintes opções:
Sólida — as cores de fundo não afetam a cor da tinta, a menos que a densidade da tinta seja menor que 100%.
Transparente — as cores de fundo transparecem. Esta opção permite visualizar a impressão sobreposta.
5 Ative uma das opções a seguir:
Canal vazio — cria um canal vazio (nenhuma tinta é aplicada).
Preencher com cor — cria um canal preenchido com a cor da tinta.
6 Clique em OK.
O novo canal de cores exatas aparece na janela de encaixe Canal abaixo dos canais atuais. O novo canal de cores exatas é exibido e outros canais são ocultados.
Também é possível criar um novo canal clicando no botão Novo canal de cores exatas, na janela de encaixe Canais.
A paleta de cores padrão é a Pantone Solid Coated, mas você pode acessar outras paletas no seletor de cores clicando em Outras e escolhendo uma paleta na caixa de listagem Paleta da caixa de diálogo Selecionar cor.
Para selecionar um canal de cores exatas
Voltar Ao Início
Na janela de encaixe Canais, clique em um canal de cores exatas na lista Canais.
Uma linha de contorno vermelha aparece em volta da miniatura do canal quando ele é selecionado.
Para alterar as propriedades de um canal de cores exatas
Voltar Ao Início
1 Na janela de encaixe Canais, escolha um canal de cores exatas na lista Canais.
2 Clique com o botão do menu desdobrável no canto superior direito da janela de encaixe e clique em Propriedades do canal.
3 Na caixa de diálogo Propriedades do canal de cores exatas, execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Alterar a cor exata
Escolha uma cor no seletor de cores.
Renomear um canal
Digite um nome na caixa Nome.
Alterar as propriedades da tinta
Também é possível clicar duas vezes em um canal de cores exatas, da janela de encaixe Canais, para acessar a caixa de diálogo Propriedades do canal de cores exatas.
Para colar o conteúdo em um canal de cores exatas
Voltar Ao Início
1 Copie um objeto ou seleção para a Área de transferência.
Se quiser copiar o objeto para outra imagem, abra a imagem na qual deseja colar o conteúdo.
2 Na janela de encaixe Canais, selecione um canal de cores exatas.
3 Clique em Editar Colar especial Até o objeto.
O conteúdo é exibido como uma área editável contornada por uma máscara (indicada por uma sobreposição colorida ou por uma marca). Se quiser editar a área, execute essa ação agora.
Se quiser especificar uma densidade de tinta uniforme para a área, clique com o botão direito em preto (para obter uma cor exata sólida) ou clique com o botão direito em um tom de cinza (para obter um tingimento), clique na ferramenta Preenchimento e clique na área editável.
4 Clique em Máscara Remover.
O conteúdo colado foi enviado para o canal de cores exatas.
As dimensões e a resolução da imagem afetam a forma como as informações do canal de cores exatas são coladas entre imagens. Para obter melhores resultados, copie e cole canais de cores exatas entre imagens com dimensões semelhantes e com a mesma resolução.
Para exibir ou ocultar um canal de cores exatas
Voltar Ao Início
Na janela de encaixe Canais, clique no ícone Olho ao lado de um canal de cores exatas.
O olho aparece fechado quando o conteúdo do canal está oculto, e aparece aberto quando o conteúdo está visível.
Para alterar a ordem dos canais de cores exatas
Voltar Ao Início
Na janela de encaixe Canais, clique em um canal de cores exatas na lista Canais e arraste-o para uma nova posição.
Para copiar um canal de cores exatas
Voltar Ao Início
1 Na janela de encaixe Canais, selecione o canal de cores exatas que deseja copiar.
2 Clique em Editar Copiar.
3 Abra a imagem na qual deseja colar o canal de cores exatas.
4 Clique em Editar Colar.
O canal de cores exatas aparece na parte inferior da lista Canais na janela de encaixe Canais.
Para excluir um canal de cores exatas
Voltar Ao Início
1 Na janela de encaixe Canais, clique em um canal de cores exatas na lista Canais.
2 Clique no botão Excluir canal atual .
