Endireitar imagens e objetos interativamente
A ferramenta Endireitar permite endireitar imagens distorcidas e objetos de forma interativa, alinhando uma barra de endireitamento com um recurso de imagem. Depois que você alinha a barra de endireitamento, o Corel PHOTO-PAINT gira a imagem para que a barra fique perfeitamente na horizontal. A ferramenta Endireitar é especialmente útil quando uma imagem tem um sólido recurso vertical ou horizontal, como um prédio ou horizonte.
Endireitar uma imagem: 1. Mostre a barra de endireitamento selecionando a ferramenta Endireitar. 2. Alinhe a barra de endireitamento com um recurso de imagem. 3. Aplique a rotação.
Há três modos de endireitamento disponíveis para ajudá-lo a escolher como a imagem ou um objeto é girado. O modo padrão Automático gira a imagem com base na posição da barra de endireitamento. Para ter mais controle, você pode escolher o modo Vertical ou Horizontal.
Por padrão, o aplicativo automaticamente recorta a imagem depois de endireitar para remover as bordas que aparecem em um ângulo. Você pode optar por não cortar a imagem, mas preencher as bordas da imagem com a cor de fundo.
Imagem cortada após endireitar (esquerda); imagem final sem cortar (direita)
A barra de endireitamento geralmente é ajustada pela movimentação de suas alças. Para maior precisão, você também pode especificar um ângulo de rotação da barra de endireitamento. Você também pode redefinir a barra de endireitamento desmarcando as rotações anteriores.
Para endireitar uma imagem de forma interativa
Voltar Ao Início
1 Clique na ferramenta Endireitar , na caixa de ferramentas. (Esta ferramenta está localizada no menu Recortar.)
Uma barra de endireitamento com alças aparece na imagem.
2 Arraste as alças da barra de endireitamento para alinhá-la com o recurso de imagem que você deseja endireitar.
3 Na barra de propriedades, escolha umas das seguintes opções na caixa de listagem modo Endireitar:
Automático — endireita automaticamente a imagem com base na posição da barra de endireitamento.
Vertical — gera uma imagem orientada na vertical
Horizontal — gera uma imagem orientada na horizontal
4 Clique em Aplicar na barra de propriedades.
Você também pode
Endireitar um único objeto
Antes de clicar na ferramenta Endireitar, selecione o objeto.
Especificar o ângulo da barra de endireitamento
Na barra de propriedades, digite um valor na caixa Ângulo de rotação.
Cortar a imagem após endireitá-la
Clique no botão Recortar imagem para ativá-lo antes de clicar no botão Aplicar.
Preencha as bordas da imagem com a cor de fundo após endireitá-la
Clique no botão Recortar imagem para desativá-lo antes de clicar no botão Aplicar.
Redefinir a barra de endireitamento
Clique no botão Limpar rotação na barra de propriedades.
Dica: Você também pode pressionar Esc para redefinir a barra de endireitamento.
Você também pode selecionar a ferramenta Endireitar pressionando Shift+X.
Você também pode clicar duas vezes na imagem para aplicar a rotação.
