TARGA (TGA)
O formato de gráfico TARGA(TGA) é usado para salvar bitmaps. Ele tem suporte para vários sistemas de compactação e pode representar bitmaps que vão de preto e branco a cor RGB. É possível abrir, importar ou exportar arquivos TGA no Corel PHOTO-PAINT.
Para obter mais informações sobre como abrir ou importar arquivos, consulte Abrir imagens ou Importar arquivos.
Para importar um arquivo TARGA
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Importar.
O comando Arquivo Importar permite colocar o arquivo como um objeto na imagem ativa. Para abrir um arquivo TARGA como uma imagem, clique em Arquivo Abrir.
2 Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3 Escolha TGA - Targa bitmap na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo.
4 Clique no nome do arquivo.
5 Clique em Importar.
6 Clique na janela de imagem.
Para exportar um arquivo TARGA
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Exportar.
2 Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
3 Escolha TGA - Targa bitmap da caixa de listagem Salvar como tipo.
4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo.
Para compactar uma imagem durante a exportação, escolha um tipo de compactação na caixa de listagem Tipo de compactação.
5 Clique em Exportar.
6 Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações e clique em OK.
7 Na caixa de diálogo Exportar TGA, ative uma das seguintes opções:
Normal
Aperfeiçoado
Imagens em preto e branco não podem ser salvas como arquivos TARGA.
Notas técnicas sobre o TGA (TARGA)
Voltar Ao Início
Os recursos a seguir têm suporte: imagens com mapeamento de cores não compactadas, imagens RGB não compactadas, imagens com mapeamento de cores com compactação, RLE (Codificação em duração da execução), imagens RGB com compactação RLE (tipos 1, 2, 9 e 10, conforme definido pelo AT&T Electronic Photography and Imaging Center) e máscaras.
O tipo de arquivo produzido depende do número de cores exportadas. Por exemplo, arquivos TGA (Targa) de cores de 24 bits são exportados como bitmaps RGB com compactação RLE.
É possível importar arquivos TGA de RGB de tons de cinza de 8 bits até 24 bits.
As máscaras não são salvas em arquivos preto e branco de 1 bit ou cores da paleta de 8 bits.
A compactação RLE tem suporte, e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 × 64.535 pixels.
