Transformar áreas editáveis
Você pode transformar uma área editável de uma máscara girando, mudando a escala, dimensionando, inclinando, distorcendo ou aplicando perspectiva a ela. Antes de transformar uma área editável, escolha se as transformações aplicadas afetam o formato da máscara ou os pixels na área com a máscara.
Inclua pixels de máscara em (esquerda) ou exclua pixels de máscara de transformações (direita).
Você pode executar várias transformações antes de aplicá-las. Por exemplo, você pode dimensionar e girar a área editável de uma máscara e, em seguida, confirmar as alterações. Quando uma área editável está flutuando acima da imagem, ela é automaticamente mesclada com a imagem subjacente ao ser transformada.
Transformação
Descrição
Rotação
Permite girar uma área editável.
Mudar a escala
Permite dimensionar uma área editável em uma porcentagem do seu tamanho original.
Dimensionamento
Permite alterar a largura e a altura de uma área editável.
Inclinação
Permite inclinar uma área editável em uma direção. Um lado permanece estático, enquanto os outros lados se movem na direção especificada. Todos os lados opostos mantêm uma relação de paralelismo entre si.
Distorção
Permite esticar ou encolher uma área editável de forma desproporcional.
Aplicação de perspectiva
Permite dar uma aparência tridimensional à área editável.
Para incluir os pixels de uma área editável nas transformações
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Transformação da máscara .
2 Clique no botão Transformar pixels na barra de propriedades.
3 Transforme a área editável girando, mudando a escala, dimensionando, virando, inclinando, distorcendo ou aplicando perspectiva a ela.
O botão Transformar pixels permite incluir pixels da máscara ou excluir pixels da máscara das transformações. Certifique-se de escolher o modo desejado antes de transformar uma área editável. Clicar no botão após executar uma ou mais transformações confirma as alterações.
Para girar uma área editável
Voltar Ao Início
Se você deseja incluir os pixels da área editável na transformação, verifique se o botão Transformar pixels na barra de propriedades aparece pressionado.
2 Clique no botão Girar na barra de propriedades.
Se desejar alterar o centro de rotação da área editável, arraste o centro da rotação para uma nova posição na área editável.
3 Arraste uma alça de canto da moldura de máscara.
4 Clique duas vezes na área editável.
Você pode girar uma área editável segundo um ângulo específico digitando um valor na caixa Ângulo de rotação, na barra de propriedades, e clicando em Aplicar.
É possível alterar o centro de rotação, também conhecido como um ponto pivô, digitando valores nas caixas Centro de rotação na barra de propriedades e clicando em Aplicar.
Para escalar uma área editável
Voltar Ao Início
2 Clique no botão Escala na barra de propriedades.
Você também pode
Mudar a escala de uma área editável com precisão
Na barra de propriedades, digite valores percentuais nas caixas Escala e clique em Aplicar.
Escalar uma área editável enquanto preserva a taxas de largura e altura
Clique no botão Manter taxa na barra de propriedades.
Mudar a escala de uma área editável a partir do centro
Arraste uma alça de canto com a tecla Shift pressionada.
Para dimensionar uma área editável
Voltar Ao Início
2 Clique no botão Posição e tamanho na barra de propriedades.
3 Arraste uma alça central da moldura de máscara.
Para dimensionar a área editável proporcionalmente, arraste uma alça de canto da moldura de máscara.
Você também pode
Dimensionar uma área editável com precisão
Na barra de propriedades, digite valores nas caixas Tamanho e clique em Aplicar.
Dimensionar uma área editável a partir do centro
Arraste uma alça de transformação central com a tecla Shift pressionada. A alteração no tamanho ocorre em duas direções opostas.
Dimensionar uma área editável em incrementos de 100%
Manter pressionada Ctrl enquanto arrasta uma alça de transformação.
Para virar uma área editável
Voltar Ao Início
3 Arraste uma alça central da moldura de máscara pela área editável, ultrapassando a alça central oposta.
Para virar uma área editável simetricamente, mantenha a tecla Ctrl pressionada e arraste uma alça central pela área editável, ultrapassando a alça central oposta.
Para inclinar uma área editável
Voltar Ao Início
2 Clique no botão Inclinar na barra de propriedades.
Você também pode inclinar uma área editável digitando valores nas caixas Inclinar ângulo na barra de propriedades e clicando em Aplicar.
Antes de aplicar a transformação, retorne a área editável ao seu tamanho original pressionando a tecla Esc.
Para distorcer uma área editável
Voltar Ao Início
2 Clique no botão Distorcer na barra de propriedades.
3 Arraste uma alça de transformação da moldura de máscara.
Você também pode definir a ferramenta Transformação da máscara para o modo Distorção clicando na área editável até serem exibidas as alças utilizadas para distorcer a área editável.
Para aplicar perspectiva a uma área editável
Voltar Ao Início
2 Clique no botão Perspectiva na barra de propriedades.
Você também pode definir a ferramenta Transformação da máscara para o modo Perspectiva, clicando na área editável até serem exibidas as alças utilizadas para a transformação.
