Направляющие выравнивания
Можно также интерактивно выровнять объекты с помощью направляющих выравнивания. Направляющие выравнивания представляют собой временные направляющие, позволяющие выравнивать объекты во время их создания, изменения размера или перемещения относительно смежных объектов.
Направляющие выравнивания позволяют выровнять край объекта относительно края другого объекта (между краем и краем). Кроме того, можно выровнять край объекта относительно центра другого объекта (между краем и центром).
Направляющие выравнивания появляются во время перемещения объекта.
Если необходимо расположить объект на заданном расстоянии от края другого объекта, можно указать отступы для направляющих выравнивания. После указания полей можно выбрать способ отображения боковых направляющих: они могут следовать за полями или как за полями, так и за краями объекта. Кроме того, можно использовать направляющие выравнивания полей, с помощью которых можно применять отступ и смещение объектов относительно друг друга.
Направляющие выравнивания отключены по умолчанию. Направляющие для выравнивания легко включить или отключить, а также изменить их параметры по умолчанию. Можно выбрать отображение направляющих выравнивания для отдельных объектов в группе или для ограничивающего прямоугольника группы в целом.
Включение или отключение направляющих выравнивания
Выберите
Вид
Направляющие выравнивания.
Флажок рядом с командой Направляющие выравнивания указывает на то, что направляющие выравнивания включены.
Направляющие выравнивания можно также включить нажатием клавиш Shift + Alt + A.
Изменение параметров направляющих выравнивания
Выберите
Окно
Окна настройки
Живые направляющие.
Выполните одну из перечисленных ниже задач.
Установите или снимите флажок Включить направляющие выравнивания.
Изменение цвета направляющих выравнивания
Откройте меню выбора Цвет линии и выберите цвет.
Изменение стиля линий для направляющих выравнивания
Откройте меню выбора Стиль линии и выберите стиль линии.
Настройка выравнивания направляющих по краю объекта относительно края другого объекта
Нажмите кнопку Края объекта  .
Настройка выравнивания направляющих по краю объекта относительно центра другого объекта
Нажмите кнопку Центры объекта  .
Настройка выравнивания направляющих для отдельных объектов в группе
Нажмите кнопку Отдельные объекты в группе  .
Добавление направляющих выравнивания полей
Выберите
Окно
Окна настройки
Живые направляющие.
Изменение цвета линий полей
Откройте меню выбора Цвет линий полей и выберите цвет.
Изменение стиля линий полей
Откройте меню выбора Стиль линий полей и выберите стиль линии.
Настройка горизонтальных полей
Введите значение в поле Горизонтальное поле, нажмите на кнопку Горизонтальное поле и выберите один из следующих параметров:
• Смещение по горизонтали  — создает поля с заданным расстоянием вокруг объекта
• Отступ по горизонтали  — создает поля с заданным расстоянием в границах объекта
• Смещение и отступ по горизонтали  — создает поля с заданным расстоянием вокруг объекта и в его границах
Настройка вертикальных полей
Введите значение в поле Вертикальное поле, нажмите на кнопку Вертикальное поле и выберите один из следующих параметров:
• Смещение по вертикали  — создает поля с заданным расстоянием вокруг объекта
• Отступ по вертикали  — создает поля с заданным расстоянием в границах объекта
• Смещение и отступ по вертикали  — создает поля с заданным расстоянием вокруг объекта и в его границах
Блокирование соотношения вертикальных и горизонтальных полей
Нажмите кнопку Заблокировать соотношение  .
Просмотр только направляющих выравнивания полей
Отключите кнопку Края объекта  и кнопку Центры объекта  .
Отключение горизонтальных полей
Нажмите на кнопку Горизонтальные поля и выберите элемент Без горизонтальных полей  .
Отключение вертикальных полей
Нажмите на кнопку Вертикальные поля и выберите элемент Без вертикальных полей  .
Можно применить смещение (слева) и отступ (справа) для направляющих выравнивания полей.
