Можно переименовать объект и изменить его свойства. При создании объекта ему присваивается имя по умолчанию, например «Объект 2». Если параметры не указаны, к объекту применяются параметры по умолчанию. В некоторых программах свойства объекта также называются параметрами слоя.
Можно изменить непрозрачность объекта, выбрать режим слияния, а также изменить способ перетекания объекта в расположенные под ним объекты или на изображение фона. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Режимы слияния.
Наведя указатель на объект в окне изображения, можно узнать его название, степень непрозрачности, размер и режим слияния.
Объект можно также переименовать, дважды щелкнув его имя в окне настройки Объекты.
Режим слияния для группы объектов можно выбрать в списке Режим слияния окна настройки Объекты.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
