Политики управления цветом
Политики управления цветом определяют способ управления цветами в документах, которые пользователь открывает в приложении. В Corel PHOTO-PAINT можно настроить одну политику управления цветом для открытия документов, а другую — для импорта и вставки файлов и объектов в активный документ.
Политика управления цветом для открытия документов определяет цветовой профиль RGB, CMYK или оттенков серого, который используется в каждом открываемом файле. По умолчанию приложение использует цветовой профиль, встроенный в файл. Можно также назначить файлу цветовой профиль по умолчанию или преобразовать цвета файла в цветовой профиль по умолчанию.
По умолчанию политика управления цветом для импорта и вставки файлов преобразует цвета файла в цветовой профиль документа. Можно также назначить файлу цветовой профиль документа или преобразовать цвета активного документа в цветовой профиль, встроенный в файл.
В открываемых или импортируемых файлах цветовые профили могут отсутствовать или могут не совпадать с профилями по умолчанию. По умолчанию приложение не выдает предупреждений об отсутствующих или несоответствующих цветовых профилях, но выбирает параметры управления цветом, которые обеспечивают хорошие результаты. Однако можно включить предупреждающие сообщения, если требуется полный контроль над цветами в документах.
Настройка политики управления цветом для открытия документов
В начало страницы
1 Выберите Инструменты Управление цветом.
2 Перейдите на вкладку По умолчанию.
3 В области Политика открытия в списке RGB выберите один из следующих параметров.
Использовать встроенный цветовой профиль — сохраняет цветовой профиль RGB, встроенный в файл. Рекомендуется использовать этот параметр, поскольку он сохраняет исходный вид цветов RGB и цветовые значения RGB документа.
Назначить цветовой профиль по умолчанию — использует цветовой профиль RGB по умолчанию для определения цветов документа. Цветовые значения RGB сохраняются, но вид цветов RGB может измениться.
Преобразовать в цветовой профиль по умолчанию — преобразует цвета в цветовой профиль RGB по умолчанию. Вид цветов RGB в документах сохраняется, но цветовые значения могут измениться.
4 В списке CMYK в области Политика открытия выберите параметр для управления цветами CMYK в документах. Параметры аналогичны параметрам для цветов RGB.
5 В списке Оттенки серого в области Политика открытия выберите параметр для управления оттенками серого в документах. Параметры аналогичны параметрам для цветов RGB.
Настройка политики управления цветом для импорта и вставки файлов
В начало страницы
3 В области Политика импорта и вставки в списке RGB выберите один из следующих параметров.
Преобразовать в цветовой профиль документа — преобразует цвета RGB импортируемого или вставляемого файла в цветовой профиль RGB активного документа. Этот параметр используется, когда цветовой профиль импортируемого файла не совпадает с цветовым профилем документа.
Назначить цветовой профиль документа — назначает цветовой профиль RGB документа импортируемому или вставляемому файлу. Цветовые значения RGB файла сохраняются, но вид цветов может измениться.
Использовать встроенный цветовой профиль — использует цветовой профиль RGB, встроенный в файл, сохраняя вид и значения цветов RGB импортируемого или вставляемого файла. Он преобразует цвета документа в цветовой профиль, встроенный в импортируемый или вставляемый файл.
4 Из списка CMYK в области Политика импорта и вставки выберите параметр для управления цветами CMYK в импортируемых и вставляемых файлах. Параметры аналогичны параметрам для цветов RGB.
5 Из списка Оттенки серого в области Политика импорта и вставки выберите параметр для управления цветами оттенков серого в импортируемых и вставляемых файлах. Параметры аналогичны параметрам для цветов RGB.
Включение предупреждающих сообщений об отсутствующих и несоответствующих цветовых профилях
В начало страницы
3 Установите любой из следующих флажков в областях Политика открытия и Политика импорта и вставки:
Предупреждать о несоответствии цветового профиля
Предупреждать об отсутствии цветового профиля
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
