Коррекция искажений перспективы
Данная программа позволяет корректировать искажения перспективы на фотографиях, где представлены объекты с прямыми контурами и плоскими поверхностями, например архитектурные сооружения.
Подобные искажения обычно возникают, когда вы фотографируете очень высокий или широкий объект, так что датчик камеры расположен под углом к нему. В результате возникает ощущение, что объекты на фотографии расположены под углом. Настройка перспективы по вертикали помогает скорректировать так называемые «завалы», а настройка по горизонтали — выпрямить наклоненные объекты. Как правило, для достижения наилучшего результата желательно корректировать перспективу как по горизонтали, так и по вертикали.
Искажения перспективы можно исправить с помощью диалогового окна Выпрямить изображение или интерактивно с помощью инструмента Коррекция перспективы.
Интерактивная коррекция искажений перспективы
Инструмент Коррекция перспективы позволяет исправлять искажения перспективы с помощью расположения ограничивающего блока поверх искаженных элементов. Необходимо перетащить маркеры ограничивающего блока на углы формата изображения, которое заваливается или находится под углом. Для большей точности можно переместить маркеры ограничивающего блока, указав их координаты x и y. Кроме того, в ограничивающем блоке можно отобразить линии сетки. Можно сбросить ограничивающей блок, очистив предыдущие настройки, и переключиться в вид сетки.
Корректировка перспективы: 1. Отображение ограничивающего блока с помощью выбора инструмента «Коррекция перспективы». 2. Расположение маркеров в углах искаженного формата изображения. 3. Применение коррекции перспективы.
По умолчанию после корректировки перспективы приложение автоматически обрезает изображение, чтобы удалить появляющийся на углу край. Поэтому полученное изображение имеет меньший размер. Можно не применять обрезку изображения, но заполнить вместо этого края изображения с помощью фонового цвета.
Окончательные результаты с включенной обрезкой (слева) и отключенной (справа).
Коррекция искажений перспективы на фотографиях
В начало страницы
1 Выберите Настройка Выпрямить изображение.
2 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Откорректируйте перспективу по вертикали.
Передвиньте регулятор Вертикальная перспектива. Если изображение отклоняется назад, передвиньте регулятор влево. Часто кажется, что высокие здания на фотографиях заваливаются назад, если фотограф снимал их снизу.
Откорректируйте перспективу по горизонтали.
Передвиньте регулятор Горизонтальная перспектива. Если фотокамера размещалась правее снимаемого объекта, следует передвинуть регулятор влево.
Обрежьте изображение и назначьте ему исходное разрешение.
Установите флажок Обрезка изображения, а затем флажок Обрезка и изменение разрешения до исходного размера.
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Коррекция перспективы . (Данный инструмент расположен в раскрывающемся меню Обрезка.)
На изображении появляется ограничивающий блок вместе с маркерами угла.
2 Перетащите маркеры на углы элемента изображения, которое должно быть прямоугольным.
3 На панели свойств выберите Применить.
Дополнительные возможности
Отображение сетки
На панели свойств нажмите кнопку Сетка .
Переместите маркеры ограничивающего блока, указав координаты
На панели свойств введите значение для каждого маркера в поля X и Y.
Обрезка изображения после корректировки перспективы
Нажмите кнопку Обрезать для включения.
Отключение кнопки Обрезать приводит к тому, что изображение отображается с наклоном.
Очистка всех внесенных в ограничивающий блок изменений
Нажмите кнопку Удалить коррекцию перспективы на панели свойств.
Совет. Также можно сбросить ограничивающий блок, нажав клавишу Esc.
Инструмент Коррекция перспективы недоступен для 1-битных и 48-битных изображений.
Можно выбрать инструмент Коррекция перспективы, нажав на сочетание клавиш Shift+C.
Дважды нажмите на изображение для применения перспективы.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
