Создание линз
Линзы позволяют просматривать настройки и специальные эффекты, которые требуется применить для изображения. При создании линзы изменения не применяются для пикселей изображения, а отображаются на экране через линзу. Линза создается как отдельный объект на слое, лежащем поверх фона изображения, что дает возможность редактировать линзу и фоновое изображение отдельно друг от друга. Получив требуемый результат, линзу можно объединить с фоном изображения. Эффекты линзы применяются для изображения при его экспорте или печати.
Линзу можно создать для всего изображения или на основе редактируемой области маски. Для изображения можно создавать неограниченное число линз и присваивать каждой линзе индивидуальное имя. Можно также использовать несколько линз для внесения последовательных изменений в определенную область изображения.
Большинство специальных эффектов также доступны в качестве линз. Применение эффекта к линзе влияет на внешний вид всех объектов под линзой, в то время как эффект без нарушения структуры, примененный к объекту, влияет только на внешний вид выбранного объекта Для получения дополнительных сведений о специальных эффектах см. раздел Применение специальных эффектов.
Изображение человека является объектом изображения, который был вырезан из более темного изображения. Чтобы увеличить яркость объекта изображения, не изменяя его или фон, была применена линза.
Создание линзы
В начало страницы
1 Выполните одно из следующих действий.
Откройте изображение, чтобы создать на основе него линзу
Определите редактируемую область для создания линзы на основе маски
2 Выберите Объект Создать Создать линзу.
3 Выберите категорию специальных эффектов из списка слева и затем нажмите на эффект в списке справа.
4 Нажмите кнопку ОК.
При отображении диалогового окна настройте параметры фильтра специального эффекта.
При создании линзы ее значок отображается рядом с названием объекта в окне настройки Объекты.
Линзу можно также создать, нажав кнопку Создание линзы в окне настройки Объекты. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
