Отображение и упорядочивание объектов
Можно скрыть объект и изменить порядок расположения объектов.
Отображение и скрытие объектов
По умолчанию в окне изображения отображены все объекты. Однако можно скрыть объект, чтобы сделать его временно невидимым.
Изменение порядка объектов
При создании на изображении нескольких объектов они накладываются друг на друга в том порядке, в котором создаются. Самый последний созданный объект будет самым верхним, а фон — самым нижним объектом. Можно переместить объект в окне изображения, чтобы закрыть объект, который находится ниже в порядке размещения. Однако объект всегда будет отображаться за объектами, которые находятся выше. При изменении порядка размещения объектов скрытые объекты становятся видимыми или же самые верхние объекты помещаются за другие объекты.
В результате изменения порядка размещения объектов велосипед оказался за коробками.
Скрытие или отображение объекта
В начало страницы
В окне настройки Объекты щелкните значок отображения/скрытия рядом с эскизом объекта.
Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Когда объект скрыт, значок отображения/скрытия не отображается.
Когда фон скрыт, отображается сетка прозрачности в клетку. Чтобы изменить сетку прозрачности, выберите Инструменты Параметры Corel PHOTO-PAINT. Выберите пункт Отображение и измените атрибуты в области Таблица прозрачности.
Изменение порядка размещения объектов
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Объект Порядок и нажмите один из следующих пунктов.
На передний план: размещение выделенного объекта перед остальными объектами изображения.
На задний план: размещение выделенного объекта за остальными объектами изображения.
На уровень вперед: размещение выделенного объекта перед объектом, за которым он в настоящее время находится.
На уровень назад: размещение выделенного объекта за объектом, перед которым он в настоящее время находится.
Инвертировать порядок: изменение порядка расположения выделенных объектов на противоположный. Эта команда доступна, только если выделены несколько объектов.
Фон изображения всегда является нижним слоем, под ним нельзя расположить объект.
Когда объекты сгруппированы, считается, что они находятся в порядке размещения на одном уровне. Поэтому невозможно поместить объект между отдельными объектами группы.
Можно изменить порядок размещения объекта, если перетащить его эскиз на новое место в окне настройки Объекты. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Можно также изменить порядок размещения объектов, используя сочетания клавиш. Перемещение объекта вверх — Shift + Page up; перемещение объекта вниз, но над фоном — Shift + Page down; перемещение объекта вверх на один уровень — Ctrl+ Page up; перемещение объекта вниз на один уровень — Ctrl+ Page down.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
