Различия между защищенными и редактируемыми областями
Маски обеспечивают дополнительные возможности для редактирования изображений. Маски аналогичны трафарету, накладываемому поверх изображения. В защищенных областях краски и эффекты не применяются для расположенных под ними изображений, а в редактируемых областях — применяются. При определении редактируемой области для изображения также определяется соответствующая маска или защищенная область.
Наложение маски
Для разграничения защищенных и редактируемых областей можно применить наложение маски, которое будет отображаться только поверх защищенных областей. Наложение маски представляет собой красноватый прозрачный слой. При настройке прозрачности маски в определенных областях интенсивность красного цвета наложения маски будет меняться соответственно.
Наложение маски можно скрыть. Кроме того, чтобы наложение маски было четко видно на фоне цветов изображения в редактируемых областях, можно изменить его цвет.
Рамка маски
Граница между редактируемой и ее защищенной областью обозначается штриховым контуром, который называется рамкой маски. Отобразить рамку маски можно, только если наложение маски скрыто. Чтобы рамка маски была четко видна на фоне других цветов изображения, можно изменить ее цвет.
Можно отобразить наложение маски (слева) или рамку маски (справа).
Положение рамки маски
Если редактируемая область имеет размытые границы, рамка маски размещается по умолчанию вдоль самого дальнего края размытой области. Однако рамку маски можно расположить в любом месте размытого края, задав пороговое значение. Например, может потребоваться, чтобы рамка маски заключала только те пиксели, которые можно полностью редактировать, и не включала те, которые начинают сливаться с защищенной областью.
При настройке положения рамки маски размер редактируемой области не меняется. Рамка маски отображается только при достижении определенного уровня прозрачности.
Отображение и скрытие наложения маски
В начало страницы
Выберите Маска  Наложение маски.
Флажок рядом с командой меню указывает на то, что наложение маски будет видимым.
Изменение цвета наложения маски
В начало страницы
1 Выберите Инструменты Параметры Corel PHOTO-PAINT.
2 Выберите Отображение.
3 Откройте меню выбора цвета Оттенок маски и щелкните цвет.
Отображение и скрытие рамки маски
В начало страницы
Выберите Маска  Рамка маски.
Флажок рядом с командой меню указывает на то, что рамка маски будет видна.
Рамка маски не отображается при использовании наложения маски и настройке прозрачности маски.
Изменение цвета рамки маски
В начало страницы
3 Откройте меню выбора цвета Рамка маски и щелкните цвет.
Расположение рамки маски вдоль края редактируемой области
В начало страницы
3 Введите значение оттенков серого в поле Порог маски.
Указанное пороговое значение будет использоваться для всех остальных созданных масок, пока не будет изменено.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
