Искажение
Специальные эффекты искажения изменяют внешний вид изображений без добавления глубины.
Блоки
В начало страницы
Эффект Блоки (Эффекты Искажение Блоки) разбивает изображение на части произвольной формы. Можно указать размер блоков, расстояние между ними и цвет фона (видимый при применении эффекта).
Исходное изображение
Блоки
Замещение
В начало страницы
Эффект Замещение (Эффекты Искажение Замещение) смещает активное изображение в соответствии со значениями дополнительного изображения, называемого картой смещения. Значения карты смещения отображаются на изображении как фигуры, цвета и узоры деформации.
Замещение
Деформация по сетке
В начало страницы
Эффект Деформация по сетке (Эффекты Искажение Деформация по сетке) позволяет применить искажение к изображению путем перемещения узлов наложенной сетки. Можно увеличить число узлов сетки, увеличив количество линий сетки до максимального значения, равного 10. Увеличение количества узлов сетки обеспечивает более точное управление небольшими деталями на изображении. Можно использовать любой из заранее заданных стилей деформации по сетке, а также создать и сохранить настроенные стили деформации по сетке.
Деформация по сетке
Смещение
В начало страницы
Эффект Смещение (Эффекты Искажение Смещение) изменяет местоположения изображения путем его смещения в соответствии с заданными параметрами. При смещении изображения на его прежнем месте отображается пустая область. Пустые области можно заполнить, создав плитки, растянув изображение или применив цвет.
Смещение
Пикселизация
В начало страницы
Эффект Пикселизация (Эффекты Искажение Пикселизация) разделяет изображение на квадратные, прямоугольные или круглые ячейки. Эффект Пикселизация также является заготовкой линзы.
Пикселизация
Рябь
В начало страницы
Эффект Рябь (Эффекты Искажение Рябь) искажает изображение путем создания на нем одной или нескольких волн. Можно указать силу первой волны, определяющей степень искажения изображения, или добавить дополнительную перпендикулярную волну, чтобы повысить степень искажения.
Рябь
Перекос
В начало страницы
Эффект Перекос (Эффекты Искажение Перекос) преобразует форму изображения в соответствии с формой сегмента линии.
Перекос
Завиток
В начало страницы
Эффект Завиток (Эффекты Искажение Завиток) закручивает изображение в заданном направлении с использованием заданного числа полных поворотов и угла.
Завиток
Плитка
В начало страницы
Эффект Плитка (Эффекты Искажение Плитка) уменьшает размеры изображения и представляет его в виде ряда плиток на сетке. Этот эффект можно использовать в сочетании с заливкой цветом, чтобы создать фон или эффект обоев для веб-узла.
Плитка
Жидкая краска
В начало страницы
Эффект Жидкая краска (Эффекты Искажение Жидкая краска) создает иллюзию нанесения на изображение жидкой краски. Можно указать размер подтеков и диапазон цветов на изображении, для которых будет применен эффект.
Жидкая краска
Ворс
В начало страницы
Эффект Ворс (Эффекты Искажение Ворс) создает текучий узор с завитками по всему изображению. Можно использовать готовый стиль ворса или создать собственный стиль, указав для эффекта длину ворса, интервал, степень закручивания и детализацию. Кроме того, можно сохранять настроенные стили ворса.
Ворс
Ветер
В начало страницы
Эффект Ветер (Эффекты Искажение Ветер) размывает изображение в определенном направлении, создавая на нем эффект ветра. Можно указать длину и направление размытости, а также прозрачность эффекта.
Ветер
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
