Фигуры и линии
К изображениям можно добавлять такие фигуры, как квадраты, прямоугольники, окружности, эллипсы и многоугольники. Можно также добавлять прямоугольники и квадраты со скругленными, зазубренными или скошенными углами. По умолчанию фигуры добавляются на изображения как новые объекты. Для фигур можно применить абрис, заливку или отобразить их как отдельные редактируемые объекты. Для получения дополнительных сведений об объектах см. раздел Создание объектов.
Кроме того, к изображениям можно добавлять линии. При добавлении линий можно указать их ширину и прозрачность, а также способ объединения сегментов линии. Цвет линии определяется текущим основным цветом.
Рисование прямоугольника или квадрата
В наборе инструментов выберите инструмент
Прямоугольник
Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств.
Однородная заливка
Фонтанная заливка
Растровая заливка
Заливка текстурой
Выберите заливку в меню выбора
Заливка.
Если требуется изменить
заливку, нажмите кнопку
Изменить заливку
на панели свойств.
4
В окне изображения перетащите курсор до получения прямоугольника требуемого размера.
Если необходимо нарисовать квадрат, то во время перетаскивания курсора удерживайте нажатой клавишу
Ctrl.
Дополнительные возможности
Нажмите кнопку Без заливки  на панели свойств.
Введите значение в поле Толщина абриса на панели свойств, чтобы задать ширину абриса в пикселях.
Нажмите кнопку Цвет абриса  на панели свойств.
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
Текущая заливка отобразится в области управления цветом набора инструментов. Для получения сведений о заливках см. раздел Заливки.
Рисование прямоугольника со скругленными, зазубренными или скошенными углами
Прямоугольник
Выберите один из следующих параметров на панели свойств.
Закругленный угол
: создание изогнутого угла.
Угол с выемкой
: замена угла краем с изогнутой выемкой.
Угол с фаской
: замена угла плоским краем.
На панели свойств введите значение в поле
Радиус угла.
4
Ctrl.
Рисование эллипса или круга
Эллипс
Однородная заливка
Фонтанная заливка
Растровая заливка
Заливка текстурой
Заливка.
Изменить заливку
на панели свойств.
4
Перетащите курсор в окне изображения до получения прямоугольника или эллипса требуемого размера.
Если необходимо нарисовать окружность, то во время перетаскивания курсора удерживайте нажатой клавишу
Ctrl.
Окружность можно нарисовать с помощью инструмента Эллипс, удерживая нажатой клавишу Ctrl во время перетаскивания курсора.
Рисование многоугольника
Многоугольник
Однородная заливка
Фонтанная заливка
Растровая заливка
Заливка текстурой
Заливка.
Изменить заливку
на панели свойств.
4
Щелкните в том месте, в котором требуется задать точки привязки многоугольника, затем дважды щелкните, чтобы задать последнюю точку привязки.
Применение абриса для многоугольника
Изменение способа объединения сегментов абриса
Выберите тип соединения в списке Соединения фигур на панели свойств.
Для создания углов 45° удерживайте нажатой клавишу Ctrl при перетаскивании инструмента Многоугольник
Рисование линии
Прямая
Толщина абриса на панели свойств.
Нажмите кнопку
Цвет линии на панели свойств и выберите цвет.
4
Острые углы
— создает острые углы, где соединяются сегменты линий.
Закругленные углы
— создает линии со скругленными углами.
Скошенные углы
— создает линии со скошенными углами.
Стыкованные углы
— создает линии с заостренными углами.
5
Перетащите курсор в окне изображения, чтобы нарисовать один сегмент линии.
Рисование линии с несколькими сегментами
В окне изображения щелкните в том месте, где должен начинаться и заканчиваться каждый сегмент, а затем дважды щелкните в конце линии.
Можно задать способ соединения линий: Стыкованные углы, Скошенные углы, Скругленные углы или Острые углы.
