Инкапсулированный PostScript (EPS)
Файлы EPS могут содержать текст, векторную графику и растровые изображения и предназначены для включения (инкапсуляции) в другие документы. В отличие от других файлов PostScript, которые могут содержать несколько страниц, файл EPS всегда представлен одной страницей.
Файлы EPS обычно содержат изображение для предварительного просмотра (заголовок), позволяющее просмотреть содержание файла, не прибегая к помощи интерпретатора PostScript. Файл EPS, в котором изображение для предварительного просмотра отсутствует, отображается серым цветом в приложениях Corel.
Во время установки CorelDRAW Graphics Suite можно установить Ghostscript  — приложение, которое обрабатывает формат файлов PostScript. Ghostscript позволяет импортировать файлы PostScript Level 3. Если Ghostscript не был установлен во время установки продукта, можно сделать это сейчас.
Импорт инкапсулированного файла PostScript
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Импорт.
С помощью команды Файл Импорт можно расположить файл в виде объекта активного изображения. Чтобы открыть файл в виде изображения, выберите Файл Открыть.
2 Выберите папку, в которой хранится файл.
3 Выберите PS, EPS, PRN – PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) в списке рядом с полем Имя файла.
4 Щелкните имя файла.
5 Выберите пункт Импорт.
6 Нажмите кнопку ОК.
7 Щелкните окно изображения.
8 В диалоговом окне Преобразование в растровое изображение настройте ширину, высоту, разрешение, цветовой режим или любой другой параметр.
Сохранение в инкапсулированный файл PostScript
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Экспорт.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 Выберите вариант EPS - инкапсулированный PostScript в списке Тип файла.
4 Введите имя файла в поле Имя файла.
5 Нажмите кнопку Экспорт.
6 В диалоговом окне Экспорт EPS настройте необходимые параметры.
Настройка общих параметров экспорта
В начало страницы
В диалоговом окне «Экспорт EPS» выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Преобразование плашечных цветов
В области Управление цветом установите флажок Преобразовать плашечные цвета в и выберите вариант из списка.
Выбор формата файлов для предварительного просмотра изображений PostScript
В области Просмотр изображения выберите один из следующих параметров в списке Тип.
Нет
TIFF
WMF
Если выбран формат TIFF, выберите цветовой режим и разрешение.
Выбор параметра совместимости
В списке Совместимость выберите уровень PostScript, который поддерживается принтером или приложением, с помощью которого будет осуществляться печать или отображение файла.
Если для предварительного просмотра изображений выбран формат TIFF (8 бит), можно сделать фон растрового изображения прозрачным, установив флажок Прозрачный фон в области Просмотр изображения.
Настройка параметров обрезки
В начало страницы
1 В области Обрезка диалогового окна Экспорт EPS установите флажок Обрезать до.
2 Включите любой из следующих параметров.
Маска: позволяет сохранять содержание маскированной области в файл EPS.
Путь обрезки: позволяет сохранять содержимое активного пути или одного из путей из списка MRU.
3 В поле Спрямление введите значение для установки точности воспроизведения сегментов с изогнутым контуром устройством вывода, например принтером.
Если требуется временно удалить определенные секции изображения, находящиеся за пределами маски или пути, установите флажок Удалять данные изображения за пределами области обрезки.
Установка Ghostscript
В начало страницы
1 Закройте все открытые программы.
2 На панели задач Windows выберите Пуск Панель управления.
3 Щелкните Удалить программу.
4 Дважды нажмите CorelDRAW Graphics Suite на странице Удаление или изменение программы.
5 Включите параметр Изменить.
6 На странице «Компоненты» установите флажок GPL Ghostscript.
7 Следуйте инструкциям мастера установки.
Технические замечания по формату «Инкапсулированный PostScript» (EPS)
В начало страницы
Импорт файла EPS
В Corel PHOTO-PAINT файлы EPS импортируются в виде растровых изображений.
Двухцветная информация сохраняется только в файлах, созданных в Corel PHOTO-PAINT. При импорте двухцветного файла EPS, созданного в CorelDRAW, файл преобразуется в оттенки серого.
Экспорт файла EPS
На принтере PostScript графические изображения, экспортированные из других программ в формате «Инкапсулированный PostScript» (EPS), печатаются точно так же, как в графических программах Corel.
Заголовок можно сохранить в теговом формате файлов изображения (TIFF) или в формате метафайла Windows (WMF) в следующих цветовых режимах: черно-белый, оттенки серого (4 бита), цветной, оттенки серого (8 бит) или цветной. Разрешение заголовка можно задать в диапазоне от 1 до 300 точек на дюйм (т/д); значение по умолчанию — 72 т/д. Если в программе, которая импортирует файл EPS, есть ограничения на размер заголовка изображения, может отобразиться сообщение об ошибке, указывающее на слишком большой размер файла. Чтобы уменьшить размер файла, перед экспортом выберите вариант Черно-белый в поле Режим диалогового окна Экспорт EPS и введите меньшее значение разрешения. Данный параметр определяет только разрешение заголовка и никак не влияет на качество печати документа. Цветные заголовки используются для просмотра файлов EPS. Если программа, в которой будет использоваться файл, не поддерживает цветные заголовки, можно попробовать экспортировать файл с одноцветным заголовком. Можно также экспортировать файл без заголовка.
Кроме графики, в экспортированных файлах EPS содержится следующая информация: имя файла, название программы и дата.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
