Экспорт изображений для Интернета
В приложении Corel PHOTO-PAINT можно экспортировать следующие веб-совместимые форматы файлов: GIF, PNG и JPEG.
При установке параметров экспорта можно выполнить предварительный просмотр изображения, используя до четырех различных конфигураций параметров. Можно сравнивать форматы файлов, заготовки параметров, скорости загрузки, степени сжатия, размеры файлов, качество изображений, а также диапазоны цветов. Кроме того, в окнах предварительного просмотра можно выполнять масштабирование и панорамирование.
Иллюстрация: Индра Риски
1. Окно предварительного просмотра
Отображение предварительного просмотра документа.
Предварительный просмотр результатов настройки в одном или разделенном кадре.
3. Инструменты масштабирования и панорамирования
Увеличение и уменьшение изображения, отображающегося в окне предварительного просмотра, панорамирование изображения, уровень масштабирования которого выше 100 %, и расположение изображения в соответствии с размером окна предварительного просмотра
Выбор параметров заготовки для формата файла.
Настройка параметров экспорта, таких как цвет, параметры отображения и размер
Просмотр информации о формате файла, доступной для каждого кадра предварительного просмотра.
Выбор скорости подключения к Интернету для сохранения файла.
Можно экспортировать веб-совместимые файлы с использованием заготовок параметров. Благодаря этому можно оптимизировать файл без изменения отдельных параметров. Кроме того, можно настроить параметры для получения определенного результата. Например, можно отрегулировать цвет, настроить качество отображения и размер файла.
Выбор веб-совместимого формата файла
Эта таблица представляет собой краткий справочник для выбора веб-совместимого формата файла.
Штриховые рисунки, текст, изображения с небольшим количеством цветов или изображения с резкими переходами, например отсканированные черно-белые изображения или логотипы.
Формат GIF поддерживает несколько расширенных характеристик графики, включая прозрачный фон, изображения с чересстрочной разверткой и анимацию. Он также позволяет создавать специальные палитры для изображения.
Различные типы изображений, в том числе фотографии и штриховые рисунки.
Формат файлов PNG (в отличие от форматов GIF и JPEG) поддерживает альфа-канал. Это обеспечивает превосходные результаты при сохранении прозрачных изображений.
Фотографии и сканированные изображения.
В файлах JPEG для хранения приближенного вида изображения используется сжатие, влекущее потерю некоторых данных изображения без ухудшения качества большинства фотографий. При сохранении изображения можно выбрать его качество: чем выше качество изображения, тем больше размер файла.
Различные типы изображений, включая фотографии, значки и изображения с текстом
Формат WEBP обеспечивает сжатие без потерь и с потерями и поддерживает прозрачность. Размер изображений WEBP без потерь меньше, чем файлов PNG, а размер файлов WEBP с потерями меньше, чем файлов JPEG. Можно управлять коэффициентом сжатия для каналов RGB и соотношением между скоростью кодировки, размером файла и качеством. Дополнительные сведения см. в разделе Google Web Picture (WEBP).
Экспорт изображений на основе палитры
Изображения на основе палитры, такие как изображения GIF и PNG (8 бит) на основе палитры, позволяют сохранять точное цветовое значение для отдельных пикселей. Благодаря этому можно управлять отображением цветов в файле при экспорте. Изображения на основе палитры позволяют добавить прозрачность в файл путем выбора цвета на изображения и применения к нему прозрачности. Для получения сведений см. раздел Создание изображений на основе палитры с прозрачными цветами и фоном.
Настройка предварительного просмотра экспорта изображения
Щелкните
Файл
Экспорт для
Интернета.
Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице.
Просмотр объекта в одном кадре предварительного просмотра
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр  .
Просмотр двух версий объекта в расположенных рядом друг с другом кадрах
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по вертикали  .
Просмотр двух версий объекта в двух кадрах, упорядоченных по вертикали
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по горизонтали  .
Просмотр четырех версий объекта в отдельных кадрах
Нажмите кнопку Четыре вида предварительного просмотра  .
Расположение объекта в соответствии с размером окна предварительного просмотра
Нажмите кнопку Все объекты  .
Отображение каждого пикселя данных изображения в масштабе 1:1
Нажмите кнопку Масштаб 1:1 в пикселях  .
Панорамное перемещение в другую область объекта
Используя инструмент Панорама  , перетаскивайте изображение, пока необходимая область не будет видна.
Отображение объекта в реальном размере
Нажмите кнопку 100 %  .
Увеличение и уменьшение масштаба
Используя инструмент Увеличение  или Уменьшение  , щелкните в окне предварительного просмотра.
Изменение параметров отображения объекта в кадре предварительного просмотра
Щелкните кадр, затем выберите другие параметры экспорта в области параметров экспорта.
Экспорт веб-совместимого изображения
Щелкните
Файл
Экспорт для
Интернета.
В диалоговом окне
Экспортировать для Интернета выберите параметры заготовки в списке
Заготовка в верхнем правом углу диалогового окна.
В области
Параметры выберите цветовую палитру в списке
Цветовая палитра.
Этот параметр недоступен для формата файлов GIF.
4
В области
Дополнительно установите флажок
Встроить цветовой профиль.
5
Нажмите кнопку
Сохранить как.
6
Выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить файл, введите имя в поле
Имя файлаи нажмите кнопку
Сохранить.
Можно выбрать скорость интернет-соединения в списке Скорость в нижней части диалогового окна.
Кроме того, можно экспортировать изображение в веб-совместимый формат, выбрав Файл
Экспорт и указав формат файла в списке Тип файла.
Изменение размера изображения при экспорте в веб-совместимый формат
В области
Преобразование в диалоговом окне
Экспорт для Интернета выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице.
Выбор единицы измерения для объекта
В списке Единицы измерения выберите единицу измерения.
Указание размеров объекта
Введите значения в поля Ширина и Высота.
Изменение размера объекта в процентном отношении к его исходному размеру
Введите значения в поля Ширина % и Высота %.
Исключение искажения благодаря сохранению соотношения ширины и высоты изображения
Установите флажок Сохранить пропорции.
Указание разрешения объекта
Введите значение в поле Разрешение.
Сохранение размера файла на жестком диске при изменении разрешения объекта
Установите флажок Сохранить размер.
Настройка параметров экспорта растрового изображения JPEG
В диалоговом окне
Экспорт для Интернета в списке
Формат выберите
JPEG.
Управление качеством изображения
В области Параметры выберите параметр качества в списке Качество или введите значение в процентах.
Выбор параметра кодировки
В области Параметры выберите параметр в списке Дополнительный формат.
Размытие перехода между соседними пикселями различного цвета
В области Параметры введите значение в поле Размытость.
Постепенная загрузка изображений JPEG в определенных средствах просмотра для отображения частей изображений перед завершением загрузки
В области Дополнительно установите флажок Прогрессивный.
Использование оптимального метода кодировки для получения наименьшего размера файла JPEG
В области Дополнительно установите флажок Оптимизировать.
Дополнительные возможности
Применение параметров цвета документа
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цвета документа.
Применение параметров цветопробы к документу
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цветопробы.
Включение наложения печати черного при экспорте в CMYK
В области Параметры установите флажок Наложение черного.
Применение матового цвета к фону объекта, чтобы обеспечить плавность перехода краев сглаженных объектов
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
Определение параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых изображений
В диалоговом окне
Сглаживание краев объекта
В области Дополнительно установите флажок Сглаженный.
Постепенная загрузка файла с помощью определенных веб-браузеров; пользователю будут видны только части изображения, пока оно не будет загружено целиком
В области Дополнительно установите флажок Чередующийся.
Определение параметров цвета для экспорта веб-совместимых изображений на основе палитры
В диалоговом окне
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
В области Параметры выберите палитру в списке Цветовая палитра.
Определение параметра и величины смешивания
В области Параметры выберите параметр смешивания в списке Смешивание и введите значение в поле.
Встраивание цветового профиля
В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль.
Загрузка цветовой палитры
В области Параметры щелкните стрелку рядом с полем списка Цветовая палитра и выберите Загрузить палитру.
Выбор образца цвета и добавление его в цветовую палитру
Выберите инструмент Пипетка на панели инструментов и затем щелкните изображение, чтобы выбрать цвет. В области Параметры нажмите кнопку Добавить в палитру цвета образца  .
Добавление или изменение цветов
Дважды щелкните образец цвета в цветовой палитре.
Выбор числа отображаемых цветов
В области Параметры выберите значение в списке Число цветов.
Удаление цвета из цветовой палитры
В области Параметры щелкните цвет в цветовой палитре и нажмите кнопку Удалить выбранный цвет.
Можно также применить прозрачность к документу на основе палитры, выбрав цвет на изображении и сделав его прозрачным. Для получения сведений см. раздел Создание изображений на основе палитры с прозрачными цветами и фоном.
