Сетка
Сетка — это ряд непечатаемых пересекающихся линий, которые накладываются на изображение для точного выравнивания и расположения объектов. Сетку можно всегда отобразить или скрыть.
Можно включить автоматическое выравнивание объектов и редактируемых областей по линиям сетки. Можно настроить вид сетки, изменив ее интервалы. Интервалы позволяют настраивать расстояние между линиями сетки. Параметры интервалов зависят от единицы измерения линейки. Например, если в качестве единиц измерения линейки заданы дюймы, параметры интервалов основаны на дюймах.
Если в качестве единицы измерения линейки задан пиксель, доступны дополнительные параметры настройки представления сетки. Для сетки пикселей можно указать цвет и непрозрачность.
Для более точного редактирования пикселей при максимальном увеличении можно отобразить сетку на каждом пикселе.
Отображение или скрытие сетки
Выберите пункт
Вид
Сетка.
Галочка рядом с командой меню указывает на то, что
сетка отображается.
Сетка отображается.
Привязка объектов и редактируемых областей к сетке
Выберите
Вид
Привязать к
Сетка.
Настройка интервалов между линиями сетки
Выберите
Параметры документа.
В области
Сетка документа введите значение в поле
По горизонтали.
Если необходимо изменить интервалы между линиями сетки или число линий, отображаемых на единицу измерения, выберите параметр в списке. Параметры зависят от единицы измерения линейки.
4
Введите значение в поле
По вертикали.
Изменение цвета сетки
Выберите
Инструменты
Параметры
Corel PHOTO-PAINT.
Откройте меню выбора
Сетка и выберите цвет.
Изменение цвета и стиля сетки пикселей
Выберите
В области
Сетка пикселей откройте меню выбора
Цвет и выберите цвет.
4
Переместите регулятор
Непрозрачность вправо для увеличения непрозрачности сетки.
Отображение сетки пикселей при максимальном увеличении
Выберите
В области
Сетка пикселей установите флажок
Показывать пиксельную сетку при масштабе 800 % и больше.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
