Группировка и объединение объектов
Можно сгруппировать объекты, чтобы они рассматривались как одно целое. Сгруппированные объекты можно перемещать, удалять или преобразовывать как один объект. Скрытые объекты в группе преобразуются вместе с видимыми объектами.
Можно добавить объекты в существующую группу или удалить объекты из нее. Можно также создать вложенную группу объектов, позволяющую сгруппировать объекты в существующей группе. Кроме того, можно отменить группировку объектов, если необходимо отредактировать их по отдельности.
Сгруппированные объекты можно перемещать или преобразовывать вместе. В данном примере мяч и коробки сгруппированы; для полученной группы изменен размер.
Объединение объектов позволяет сгруппировать их на постоянной основе. Можно объединить несколько объектов в один или объединить объекты с фоном. После объединения объекты нельзя редактировать по отдельности. Кроме того, путем объединения объектов можно уменьшить размер файла изображения.
Группировка объектов
В начало страницы
1 В окне изображения выделите объекты.
2 Выберите Объект Группа Сгруппировать.
Можно также сгруппировать объекты в окне настройки Объекты. Для этого, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите объекты, которые нужно сгруппировать, и нажмите кнопку Создать группу .
Добавление объекта в группу
В начало страницы
1 В окне изображения выделите объект группы.
2 Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните объект, который требуется добавить.
3 Выберите Объект Группа Сгруппировать.
Можно также добавить объект в существующую группу в окне настройки Объекты. Для этого выберите объект и перетащите его в группу.
Удаление объекта из группы объектов
В начало страницы
1 Откройте окно настройки Объекты.
Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
2 Нажмите кнопку группы со стрелкой, чтобы раскрыть список группы.
3 Выберите объект в списке группы.
4 Перетащите его из группы.
Создание вложенной группы объектов
В начало страницы
1 В окне настройки Объекты нажмите кнопку группы со стрелкой, чтобы раскрыть список группы.
2 Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите объекты в группе, которые необходимо вложить.
3 Нажмите кнопку Создать группу .
Отмена группировки объектов
В начало страницы
1 В окне изображения щелкните группу объектов.
2 Выберите Объект Группа Отменить группировку.
В начало страницы
Объединение
Действие
Несколько объектов в один объект
Выделите объекты, затем выберите Объект Объединить Объединить объекты.
Один или несколько объектов с фоном
Выделите объект или объекты, затем выберите Объект Объединить Объекты с фоном.
Все объекты с фоном
Выберите Объект Объединить Все объекты с фоном.
Когда объекты объединены с фоном, они становятся частью слоя фона и не могут изменяться как отдельные объекты.
Можно также объединить объекты в окне настройки Объекты. Для этого, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите объекты, которые нужно объединить, и нажмите кнопку Объединить объекты .
Прежде чем объединять объекты, можно указать режим слияния и уровень прозрачности, изменив параметры в списке Режим слияния и в поле Непрозрачность окна настройки Объекты. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
