Направляющие
Направляющие представляют собой вертикальные и горизонтальные линии, которые можно добавлять в любом месте в окне изображения и которые служат для измерения, выравнивания и размещения компонентов изображения. Для направляющих используются те же самые единицы измерения, что и для линеек. При сохранении изображения в приложении Corel PHOTO-PAINT направляющие также сохраняются.
Направляющие можно отображать или скрывать. Направляющие можно также добавлять, удалять, перемещать и блокировать в окне изображения. Можно добавить направляющие под углами и повернуть существующие направляющие.
К направляющим можно привязывать объекты и редактируемые области, чтобы они автоматически выравнивались по направляющей при их перемещении к этой направляющей. Можно настроить чувствительность этой функции, чтобы объект или редактируемая область привязывались при перемещении в пределах определенного расстояния в пикселях от направляющей.
Можно изменять цвет и стиль линий направляющих, чтобы они выделялись на фоне изображения. По умолчанию при выборе направляющей она становится красной. При отмене выбора направляющей она становится синей.
Отображение и скрытие направляющих
Выберите пункт
Вид
Направляющие.
Галочка рядом с командой меню указывает на то, что
направляющие отображаются.
Кроме того, направляющие можно отразить или скрыть, щелкнув Окно
Окна настройки
Направляющие и нажав кнопку Показать направляющие
Направляющие отображаются
Добавление горизонтальной или вертикальной направляющей
Выберите
Окно
Окна настройки
Направляющие.
В списке
Тип направляющей выберите один из следующих параметров:
Укажите расположение направляющей в поле
x или
y.
4
Нажмите кнопку
Добавить.
Направляющую можно также добавить путем перетаскивания из горизонтальной или вертикальной линейки в окне изображения.
Добавление направляющей под углом
Выберите
Окно
Окна настройки
Направляющие.
В списке
Под углом.
x или
y.
4
Введите значение в поле
Угол поворота.
5
Нажмите кнопку
Добавить.
Удаление направляющей
Выберите
Окно
Окна настройки
Направляющие.
Выберите направляющую в списке.
Можно выбрать несколько направляющих, если при щелчке мышью удерживать нажатой клавишу
Ctrl.
Нажмите кнопку
Удалить направляющие
Направляющую можно также удалить, перетащив ее за пределы окна изображения.
Перемещение направляющей
В наборе инструментов выберите инструмент
Указатель
Перетащите
направляющую в новое положение в окне изображения.
Направляющую можно также перетащить путем перемещения.
Чтобы переместить направляющую, указав координаты x и y, нажмите Окно
Окна настройки
Направляющие. Выберите направляющую, введите значения в полях x и y, затем нажмите Изменить.
Поворот направляющей
Указатель
Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Дважды щелкните направляющую, затем поверните направляющую при появлении маркеров поворота  .
Можно также повернуть направляющую, выбрав в списке Тип направляющей значение Под углом, указав значение в поле Угол поворота и нажав кнопку Изменить.
Поворот нескольких направляющих
Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите направляющие, снова щелкните выбранную направляющую и поверните направляющие при появлении маркеров поворота.
Центр поворота определяется по последней выбранной направляющей.
Поворот направляющей на определенное значение
Дважды нажмите на направляющую для отображения маркеров поворота и введите значение в поле Угол поворота на панели свойств.
Можно также повернуть несколько направляющих на заданное значение.
Поворот направляющих с приращением 15º
Дважды щелкните направляющую для отображения маркеров поворота, удерживайте нажатой клавишу Ctrl и поверните направляющую.
Можно также повернуть несколько направляющих с приращением 15º.
Перетащите центр поворота направляющей в новое место или введите значение в поле Центр поворота на панели свойств.
Блокировка или разблокировка направляющих
Выберите
Вид
Блокировать направляющие.
направляющая заблокирована.
Можно также заблокировать направляющую, щелкнув Окно
Окна настройки
Направляющие и нажав кнопку Заблокировать направляющую
Привязка объектов и редактируемых областей к направляющим
Выберите
Вид
Привязать к
Направляющие.
Можно также определить объекты и редактируемые области для привязки к направляющей, щелкнув Окно
Окна настройки
Направляющие и нажав кнопку Привязывать к направляющим
Настройка чувствительности привязки к направляющим
Выберите
Инструменты
Параметры
Corel PHOTO-PAINT.
Допуск привязки направляющей (пикселей).
Настройка стиля и цвета линий направляющих
Выберите
Окно
Окна настройки
Направляющие.
Откройте меню выбора
Цвет направляющей и выберите цвет.
Стиль направляющих и выберите стиль линий.
Изменение стиля и цвета линий затрагивает как все существующие, так и все добавляемые впоследствии направляющие.
