Палитра изображения
При создании нового изображения создается пустая цветовая палитра, которая называется палитрой изображения. Она прикреплена к нижнему левому углу окна изображения. Каждый цвет, используемый в изображении, автоматически добавляется в палитру изображения. Однако, если желательно контролировать цвета, добавляемые в палитру изображения, можно отключить автоматические обновления и добавлять цвета вручную.
При добавлении цветов вручную можно выбрать цвета из цветовой палитры, изображения или меню выбора цвета. Кроме того, можно добавлять цвета из импортированного изображения или объекта.
Перетащите объект в палитру изображения, чтобы добавить цвета.
Можно удалить из палитры изображения нежелательные или неиспользуемые цвета — либо по отдельности, либо путем обновления палитры (в этом случае все неиспользуемые цвета будут удалены сразу).
При открытии изображения, созданного в предыдущей версии Corel PHOTO-PAINT, палитра рисунка не будет содержать никаких цветов. Однако можно легко заполнить палитру изображения, добавив в нее цвета из всего изображения, редактируемой области или выбранного объекта.
Можно также скрыть палитру изображения.
Отображение и скрытие палитры изображения
В начало страницы
Выберите Окно Цветовые палитры Палитра изображения.
Палитра изображения расположена в левом нижнем углу окна приложения.
Скрытие палитры изображения не отключает автоматическое добавление цветов.
Отключение автоматического добавления цветов в палитру изображения
В начало страницы
В левом верхнем углу палитры изображения нажмите раскрывающую стрелку и выберите Палитра Добавить цвета автоматически.
Можно также отключить автоматическое добавление цвета, нажав Инструменты Параметры Настройка, выбрав в появившемся диалоговом окне в области слева пункт Цветовая палитра и сняв флажок Автоматически обновлять палитру изображения.
Добавление цвета в палитру изображения
В начало страницы
Цель
Действие
Добавление всех цветов из изображения
В левом углу палитры изображения нажмите раскрывающую стрелку и щелкните Палитра Добавить цвета из изображения.
Добавление цвета из изображения
В палитре изображения выберите инструмент Пипетка и щелкните изображение.
Добавление нескольких цветов из изображения
В палитре изображения выберите инструмент Пипетка и, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкайте изображение, пока не будут добавлены все нужные цвета.
Добавление цветов из объекта путем перетаскивания
Перетащите объект на палитру Изображение.
Добавление цветов из редактируемой области
Определите редактируемую область. В левом верхнем углу палитры изображения нажмите раскрывающую стрелку и щелкните Палитра Добавить цвета из видимого.
Добавление цветов из одного или нескольких объектов
Выберите один или несколько объектов. В левом углу палитры изображения нажмите раскрывающую стрелку и щелкните Палитра Добавить цвета из объектов.
Цвета заливок PostScript не поддерживаются.
Можно отменить выбор инструмента Пипетка, нажав клавишу Esc.
Можно переместить образец цвета, перетащив его в новое положение.
Удаление цвета из палитры изображения
В начало страницы
1 Щелкните образец цвета в палитре изображения.
2 В левом углу палитры изображения нажмите раскрывающую стрелку и щелкните пункт Удалить цвет.
Удаление всех неиспользуемых цветов из палитры изображения
В начало страницы
В левом углу палитры изображения нажмите раскрывающую стрелку и выберите Палитра Обновить.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
