Импорт файлов
В Corel PHOTO-PAINT предусмотрены фильтры, которые при импорте преобразуют файлы из одного формата в другой. Можно выполнить импорт файла и разместить его в активном окне приложения в качестве объекта. Импортированный файл становится частью активного изображения.
При импорте растрового изображения можно изменить его разрешение, чтобы изменить количество пикселей, исключить неиспользуемые детали и уменьшить размер файла. Растровое изображение можно также обрезать, чтобы точно выбрать область и размер изображения для импорта.
Можно выполнять поиск изображений по разным критериям, например по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову, комментарию и другим свойствам, вложенным в файл. Для получения дополнительных сведений о поиске файлов см. справку операционной системы Windows.
Изображения Corel PHOTO-PAINT можно экспортировать в файлы различных форматов. Выбор формата файла зависит от того, как изображение будет использоваться в дальнейшем. Для получения дополнительных сведений об экспорте файлов см. раздел Экспорт изображений.
Для получения сведений о конкретных форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
Импорт файла в активное изображение
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Импорт.
2 Найдите папку, в которой хранится файл.
3 Выберите формат файла в списке рядом с полем Имя файла.
Если неизвестен формат импортируемого файла, выберите Все форматы файлов.
4 Щелкните имя файла.
Если в файле содержится текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, выберите соответствующий параметр в списке Кодовая страница, чтобы имена, ключевые слова и примечания объектов, сохраненные в файле, отображались правильно. Данный параметр можно применить не ко всем форматам файлов.
5 Нажмите кнопку Импорт.
6 Щелкните окно изображения.
Дополнительные возможности
Выберите импортируемую страницу при импорте многостраничных документов TIFF
В диалоговом окне Импорт TIFF выберите параметр в разделе Выберите страницы для импорта.
В приложении Corel PHOTO-PAINT можно открыть только одну страницу многостраничного документа TIFF за один раз.
Поиск изображений
Введите слово или фразу в поле поиска.
С помощью поля поиска выполняется поиск только тех файлов, которые содержатся в текущей папке и подпапках. Чтобы выполнить поиск изображения в другой папке, сначала требуется перейти к папке, в которой хранится искомое изображение.
В диалоговом окне Импорт изображения с диска отображается размер импортируемого изображения и все комментарии, относящиеся к файлу.
Изменение разрешения изображения при импорте
В начало страницы
1 Выберите Файл Импорт.
2 Выберите папку, в которой хранится файл.
При необходимости можно выполнить поиск изображения с помощью поля поиска. Можно выполнить поиск по таким критериям, как имя файла, заголовок, тема, имя автора, ключевое слово, комментарий, имя растрового изображения, имя объекта и т. д.
Если формат файла неизвестен, выберите Все форматы файлов.
5 Нажмите кнопку Импорт и выберите Изменить разрешение и загрузить.
6 В диалоговом окне Изменение разрешения изображения введите значения в любое из следующих полей.
Ширина — ширина рисунка в выбранных единицах измерения или в процентном отношении к исходной ширине.
Высота — высота рисунка в выбранных единицах измерения или в процентном отношении к исходной высоте.
7 В области Разрешение введите значения в любое из следующих полей.
По горизонтали позволяет задать разрешение рисунка по горизонтали в пикселях или точках на дюйм (т/д).
По вертикали позволяет задать разрешение рисунка по вертикали в пикселях или точках на дюйм (т/д).
8 Щелкните окно изображения.
Сохранение соотношения ширины и высоты изображения
Установите флажок Сохранить пропорции.
Изменение единиц измерения
Выберите единицу измерения в списке Единицы измерения.
Автоматическое сохранение одинакового разрешения по горизонтали и вертикали
Установите флажок Одинаковые значения.
Если откроется диалоговое окно для формата импорта, задайте нужные параметры. Подробные сведения о форматах файлов см. в разделе Поддерживаемые форматы файлов.
Нельзя увеличить разрешение файла при импорте.
Обрезка изображения при импорте
В начало страницы
5 Нажмите кнопку Импорт и выберите Обрезать и загрузить.
6 Введите значения в любое из следующих полей.
Сверху — область, которую требуется удалить в верхней части рисунка.
Слева — область, которую требуется удалить в левой части рисунка.
Ширина — сохраняемая ширина рисунка.
Высота — сохраняемая высота рисунка.
7 Щелкните окно изображения.
При импорте 16-цветные растровые изображения автоматически преобразуются в 256-цветные.
Размер изображения можно также изменить путем перетаскивания поля выделения в окне предварительного просмотра.
Единицы измерения можно изменить, выбрав нужное значение в списке Единицы измерения диалогового окна Обрезка изображения.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
