JPEG 2000 (JP2)
Формат JPEG 2000 (JP2) характеризуется высоким уровнем сжатия и поддержкой современных режимов передачи файловых данных. Стандартные файлы JPEG 2000, в отличие от потоковых файлов JPEG 2000, позволяют сохранять файловые данные (или метаданные), например сведения о размере, градационной шкале, цветовом пространстве и правах интеллектуальной собственности. Потоковые файлы оптимизированы для передачи данных по сети, поскольку они устойчивы к ошибкам битов, которые могут привести к потере данных в каналах с низкой пропускной способностью.
Не все средства просмотра Интернета поддерживают форматы JPEG 2000. Для просмотра таких файлов может потребоваться подключаемый модуль.
Чтобы определить область интереса (ROI), можно выполнить маскирование части изображения JP2. Если для выбранной области интереса применить меньшую степень сжатия, качество изображения в этой области будет выше.
При экспортировании изображения в файл JP2 можно следить за процессом загрузки по разрешению, качеству или положению изображения.
Импорт файла JPEG 2000
Выберите
Файл
Импорт.
С помощью команды
Файл
Импорт можно расположить файл в виде объекта активного изображения. Чтобы открыть файл в виде изображения, выберите
Файл
Открыть.
Выберите папку, в которой хранится файл.
Выберите
JP2 – растровые изображения JPEG 2000 (*.jp2; *.j2k) в списке рядом с полем
Имя файла.
6
Щелкните окно изображения.
Экспорт файла JPEG 2000
Выберите пункт
Файл
Экспорт.
Выберите вариант
JP2 - растровые изображения JPEG в списке
Тип файла.
Введите имя в поле
Имя файла.
4
Нажмите кнопку
Экспорт.
5
Выберите заготовку
JPEG 2000 в списке
Список заготовок в правом верхнем углу диалогового окна.
Если необходимо изменить заготовки параметров, измените параметры экспорта в диалоговом окне.
Дополнительные возможности
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
Встраивание цветового профиля
В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль.
Управление качеством изображения
В области Параметры выберите параметр качества изображения в списке Качество или введите значение.
Настройка увеличения разрешения изображения в формате JPEG 2000 при загрузке с последующим увеличением размера изображения
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Разрешение\качество.
Настройка загрузки изображения в формате JPEG 2000 в направлении от левого верхнего угла к правому нижнему
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Разрешение\положение.
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Положение.
Настройка загрузки изображения в формате JPEG 2000 последовательно по цветовым каналам
В области Дополнительно в списке Последовательность выберите вариант Каналы.
Разрешение использования потокового формата JPEG 2000
В области Дополнительно установите флажок Поток кода.
Технические замечания по формату JPEG 2000 (JP2)
В Corel PHOTO-PAINT можно импортировать и файлы JP2, и файлы JPC, но сохранять — только в формат JP2.
