Перемещение, копирование и удаление объектов
Corel PHOTO-PAINT позволяет перемещать объект или часть объекта на новое место в том же окне изображения или в другое окно изображения. Кроме того, объект или часть объекта можно скопировать и затем вставить в изображение. Чтобы выполнить копирование, а затем вставку в другое окно изображения, можно перетащить объект из одного окна в другое.
При перемещении или копировании части изображения для нее требуется сначала определить редактируемую область. Кроме того, можно перемещать или копировать объект в редактируемую область. Чтобы получить дополнительные сведения об определении редактируемых областей, см. раздел Определение редактируемых областей.
Если объект больше не нужен, его можно удалить.
Выделенный объект фотографии перемещен из левого верхнего угла в правый нижний.
Перемещение объекта
В начало страницы
Перемещение
Действие
Перемещение объекта внутри окна изображения или в другое окно изображения
Выделите объект и перетащите его на новое место.
Перемещение объекта с заранее заданным приращением
Выделите объект и нажмите клавишу стрелки.
Перемещение объекта в точно определенное место в окне изображения.
Выделите объект. Нажмите кнопку Положение и размеры на панели свойств и введите значения в полях Положение, затем нажмите Применить.
Для получения сведений о настройке значений перемещения см. раздел Параметры рабочего пространства.
Перемещение части объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Определите редактируемую область объекта.
3 Выберите Правка Вырезать.
4 Выберите Правка Вставить.
Копирование объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите пункт Правка Копировать.
3 Выберите Правка Вставить.
Если вставка объекта выполняется в том же окне, копия будет помещена поверх исходного объекта.
Объект можно также скопировать и вставить с помощью комбинаций клавиш Ctrl+ C (копирование) и Ctrl+ V (вставка).
Чтобы скопировать выделенный объект в том же окне изображения, выберите Правка Дублировать.
Копирование или перемещение объекта в редактируемую область
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Правка и щелкните один из следующих параметров.
Копировать
Вырезать
3 Определите редактируемую область.
4 Выберите Правка Специальная вставка В маску.
Удаление объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Правка Удалить.
Выделенный объект можно также удалить, нажав кнопку Удалить в окне настройки Объекты. Если не отображается окно настройки Объекты, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
