Симметричные узоры и орбиты
Corel PHOTO-PAINT предоставляет инструменты для создания симметричных и орбитальных узоров.
Рисование симметричных узоров
Можно рисовать симметричные узоры на изображении, используя режим радиальной или зеркальной симметрии кисти. При рисовании в режиме радиальной симметрии кончики кисти, называемые спутниковыми точками, создают мазки кисти вокруг центральной точки. При рисовании в режиме зеркальной симметрии идентичный мазок кисти создается в горизонтальной, в вертикальной или в обеих плоскостях.
Для рисования симметричных узоров доступны следующие инструменты.
Краска
Эффект
Распылитель
Ластик
Отмена
Кисть замены цветов
Инструменты ретуширования
Клонирование
Восстанавливающее клонирование
Рисование с использованием орбит
Можно создать эффект спирали, нарисовав изображение с использованием орбит. Орбиты представляют собой круговые пути, которые вращаются вокруг центральной точки. Орбиты позволяют рисовать спирали, стручки и кольца. Например, можно нарисовать одну спираль и настроить размер и плотность колец. Кроме того, можно варьировать размер колец для создания скругленных сегментов, называемых стручками, или сократить число орбит для создания колец.
В наборе инструментов выберите инструмент
Краска
Откройте меню выбора
Кисть на панели свойств, выберите категорию кисти и саму кисть.
Выберите
Окно
Панели
Шкала симметрии.
4
На шкале
симметрии нажмите одну из кнопок.
Радиальная симметрия
: добавление спутниковых точек в интервалы вдоль радиуса кончика кисти. Введите значение в поле
Радиальные точки, чтобы задать число спутниковых точек.
Зеркальная симметрия
: создание идентичного мазка в горизонтальной или вертикальной плоскости изображения. Нажмите кнопку
Горизонтальное отражение
Вертикальное отражение
или и ту и другую.
5
Нажмите кнопку
Установить центр симметрии
и щелкните изображение, чтобы расположить центральную точку и добиться симметрии.
6
Перетащите курсор в окне изображения.
Нажмите кнопку Без симметрии
на шкале симметрии, чтобы отключить режим симметрии кисти.
Рисование с помощью орбит
Краска
На панели свойств нажмите кнопку
Орбиты
4
Щелкните строку
Орбиты в окне настройки
Настройки кисти.
Если не отображается окно настройки
Настройки кисти, выберите пункт
Окно
Окна настройки
Настройки кисти.
5
Введите значение в любом из следующих полей.
Количество орбит: указание количества орбит, рассредоточенных вокруг центра мазка кисти. Используйте значения от 1 до 128. Используйте более низкие значения для спиралей, а более высокие — для колец.
Радиус: задание расстояния между центром мазка кисти и орбитами. Используйте значения от 1 до 999. Для меньшего размера кончика требуются более высокие значения.
Скорость вращения: указание скорости вращения орбит вокруг мазка кисти. Используйте значения от 0 до 100. Более высокие значения приводят к более частым виткам.
Скорость распространения: указание скорости движения орбит к центру мазка кисти. Используйте значения от 0 до 100. Более высокие значения повышают частоту вариации размера.
Величина распространения: указание расстояния, на которое перемещаются орбиты при вращении по направлению к центру мазка кисти. Используйте значения от 0 до 100. Более высокие значения повышают вариацию размера и создают стручки.
6
Можно скрыть или отобразить точку, вокруг которой вращаются орбиты, с помощью кнопки Включать центр
в строке Орбиты окна настройки Настройки кисти.
