Цветовой режим палитры
Цветовой режим палитры, который также называют «режим индексированных цветов», часто используется для изображений GIF, размещаемых в Интернете. При преобразовании сложного изображения в цветовой режим палитры для каждого пикселя назначается фиксированное цветовое значение. Эти значения сохраняются в небольшой таблице цветов или палитре. В результате изображение в цветовом режиме палитры содержит меньше данных, чем оригинальное, и имеет меньший размер файла. Цветовой режим палитры имеет разрядность 8 бит, в нем изображения сохраняются и отображаются с использованием до 256 цветов.
Выбор, редактирование и сохранение цветовой палитры
При преобразовании изображения в цветовой режим палитры используйте стандартную или специальную цветовую палитру, затем отредактируйте палитру, заменив отдельные цвета. Если выбрана оптимизированная цветовая палитра, то палитру можно также отредактировать путем указания цвета чувствительности диапазона. Цветовая палитра, используемая для преобразования изображения, называется обработанной цветовой палитрой. Ее можно сохранить для использования с другими изображениями.
Для получения дополнительных сведений о создании специальных цветовых палитр см. раздел Цвет.
Смешивание
Изображения в цветовом режиме палитры могут содержать максимум 256 различных цветов. Если исходное изображение содержит множество цветов, то для создания иллюзии, что изображение содержит более 256 цветов, можно использовать смешивание. При смешивании создаются дополнительные цвета и оттенки из существующей палитры путем вкрапления пикселей различных цветов. Взаимодействие двух цветных пикселей приводит к оптическому смешиванию и образованию дополнительных цветов.
Смешивание можно выполнить путем упорядоченного распределения цветов или распределения цветов в случайном порядке. При использовании упорядоченного смешивания цветовые переходы сближаются с помощью правильной точечной структуры. В результате сплошные цвета становятся ярче, а кромки — четче. При использовании диффузии пиксели размещаются в случайном порядке, делая кромки и цвета менее контрастными. Джарвис, Штуки и Флойд-Штейнберг — это методы диффузии.
Если изображение содержит всего несколько цветов и простые фигуры, то использовать смешивание нет необходимости.
Настройка диапазона цветов для специальной цветовой палитры
При преобразовании изображения в цветовой режим палитры с использованием оптимизированной палитры можно выбрать исходный цвет, или базовый цвет, и чувствительность диапазона для исходного цвета. Исходный цвет и сходные цвета, находящиеся в пределах диапазона, включаются в обработанную цветовую палитру. Кроме того, можно также указать степень чувствительности диапазона. Поскольку палитра может содержать не более 256 цветов, выделение исходного цвета уменьшает число цветов, попадающих за пределы чувствительности диапазона.
Сохранение параметров преобразования
После выбора цветовой палитры и задания для преобразования изображения в цветовой режим палитры смешивания и чувствительности диапазона можно сохранить выбранные параметры как заготовку для преобразования, которую можно использовать для других изображений. Можно добавлять и удалять неограниченное число заготовок для преобразования. Также можно удалять добавленные заготовки.
Преобразование нескольких изображений в цветовой режим палитры
В цветовой режим палитры можно преобразовать одновременно несколько изображений. Перед выполнением преобразования группы изображений необходимо открыть изображения в программе Corel PHOTO-PAINT. Все изображения, включенные в пакет, изменяются с использованием указанной цветовой палитры и параметров преобразования.
Преобразование изображения в цветовой режим палитры
В начало страницы
1 Выберите Изображение Преобразовать в палитры (8 бит).
2 Перейдите на вкладку Параметры.
3 Выберите один из следующих типов цветовых палитр в списке Палитра.
Однородный: обеспечение диапазона, включающего 256 цветов с равными частями красного, зеленого и синего.
Стандартная VGA: стандартная 16-цветная палитра VGA.
Адаптивный: обеспечивает исходные цвета и сохраняет индивидуальные цвета (весь цветовой спектр) изображения.
Оптимизированный: создание цветовой палитры на основе цветов, имеющих в изображении наивысшие процентные значения. Кроме того, можно выбрать цвет чувствительности диапазона цветовой палитры.
Черное тело: содержит цвета, основанные на значениях температуры. Например, черный цвет может представлять низкие температуры, а красный, оранжевый, желтый и белый цвета — высокие температуры.
Оттенки серого: обеспечивает 256 оттенков серого – от черного (0) до белого (255).
Системный: обеспечивает палитру безопасных цветов и цветов оттенков серого.
Безопасный: обеспечивает цветовую палитру из 216 цветов, применяемых в веб-браузерах.
4 Выберите параметр смешивания в списке Смешивание.
5 Настройте степень смешивания с помощью регулятора Интенсивность смешивания.
Дополнительные возможности
Сохранение параметров преобразования в качестве заготовки
Выберите Добавить заготовку и введите название в поле Сохранение заготовки.
Редактирование обработанной цветовой палитры
Перейдите на вкладку Обработанная палитра, затем нажмите кнопку Изменить. В диалоговом окне Таблица цветов отредактируйте цветовую палитру.
Сохранение обработанной цветовой палитры
Перейдите на вкладку Обработанная палитра, затем нажмите кнопку Сохранить. Выберите папку, в которой необходимо сохранить обработанную цветовую палитру и введите имя файла.
Параметр Упорядоченное смешивание работает быстрее, чем параметры диффузии Джарвис, Штуки и Флойд-Штейнберг, однако результат менее точный.
Чтобы выбрать специальную цветовую палитру, перейдите на вкладку Параметры, выберите Дополнительные палитры в списке Палитра, а затем необходимую цветовую палитру и дважды щелкните имя файла.
Можно загрузить параметры преобразования, заданные как заготовка, выбрав заготовку в списке Заготовки на вкладке Параметры.
В начало страницы
3 В списке Палитра выберите Оптимизированный.
4 Установите флажок Чувствительность диапазона цвета для.
5 Щелкните меню выбора Чувствительность диапазона цвета для, выберите инструмент Пипетка , а затем щелкните цвет на изображении.
6 Перейдите на вкладку Чувствительность диапазона и укажите необходимые параметры.
7 Переместите регуляторы чувствительности диапазона.
Если требуется просмотреть цветовую палитру, перейдите на вкладку Обработанная палитра.
Преобразование нескольких файлов в цветовой режим палитры
В начало страницы
2 Перейдите на вкладку Пакетная обработка.
3 В левом столбце выберите файлы, которые необходимо преобразовать.
4 Нажмите кнопку Добавить.
Чтобы просмотреть изображение, выберите его в списке Просмотр изображения и нажмите кнопку Просмотр.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
