Можно выполнить повтор и затухание действий. При повторе действия оно повторно применяется для изображения, и получается более заметный визуальный эффект. При выполнении затухания действия эффект от его применения постепенно ослабевает. Чтобы изменить эффекты затухания, можно также использовать режим слияния. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Режимы слияния.
Чтобы усилить эффект, можно повторить последнее действие. Изображение слева является оригиналом, для изображения в центре применен эффект ветра, а для изображения справа этот эффект применен повторно.
Для затухания последнего действия можно указать определенную величину. Оригинал находится слева, изображение в центре размыто, а на изображении справа эффект размытости уже ослаблен.
Чтобы выполнить повтор или затухание действия, требуется сначала применить для изображения такое действие, как эффект, мазок кисти или преобразование. Невозможно выполнить повтор или затухание таких действий, как изменение настроек, выполненных в рабочей области.
Если для специального эффекта заданы максимальные значения, то для усиления эффекта его можно применить повторно. Для получения дополнительных сведений о специальных эффектах см. раздел Применение специальных эффектов.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
