Линейки
Линейки на экране обеспечивают визуальный ориентир для точного изменения размеров и положения изображений, объектов и редактируемых областей. Линейки можно отобразить или скрыть в любой момент. Кроме того, для адаптации к рабочему процессу можно отобразить и скрыть линейки отдельно для режима рабочего стола и режима планшета. По умолчанию линейки отображаются в режиме рабочего стола и скрыты в режиме планшета.
При перемещении указателя в окне изображения на линейках с помощью меток указывается его положение. Можно настроить положение нулевой метки на линейках и задать единицу измерения для текущего документа.
Линейки можно перемещать в любое место в окне изображения, однако по умолчанию они отображаются вдоль верхней и левой границ окна изображения.
Отображение или скрытие линеек
В начало страницы
Выберите Вид Линейки.
Галочка рядом с командой меню указывает на то, что линейки отображаются.
Линейки отображаются.
Отображение и скрытие линеек для режимов рабочего стола и планшета
В начало страницы
1 Выберите Изображение Документ Параметры.
2 Выберите Линейки.
3 На странице Линейки отметьте или снимите флажки в следующих ячейках.
Отображать линейки в режиме рабочего стола
Отображать линейки в режиме планшета
Настройка линеек
В начало страницы
1 Выберите Изображение Параметры документа.
2 Выберите Линейки.
3 В области Единицы измерения выберите единицу измерения в следующих списках.
По горизонтали
По вертикали
Если необходимо использовать одну единицу измерения для горизонтальной и вертикальной линеек, установите флажок Одинаковые единицы для обеих линеек.
4 В области Начало координат введите значения в следующих полях.
По горизонтали
По вертикали
Значение начала координат означает расстояние, в указанных единицах измерения, между нулевой меткой и началом координат линейки. Например, при значении начала координат 4 для горизонтальной линейки нулевая метка перемещается на четыре единицы от начала координат на то место, с которого начинается линейка.
5 В области Деления через введите нужное значение в поле Величина.
Если необходимо, чтобы на линейках отображались дробные числа, установите флажок Дробная часть.
Перемещение линейки
В начало страницы
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите линейку в новое положение.
Дополнительные возможности
Восстановление исходного положения линеек
Удерживая нажатой клавишу Shift, дважды щелкните линейку.
Перемещение обеих линеек одновременно
Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите точку пересечения двух линеек.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
