Сохранение фильмов
Фильмы можно сохранять до или после добавления фона и объектов, однако при сохранении фильма в формате QuickTime, анимированного GIF или AVI объекты автоматически объединяются с фоном во всех кадрах и становятся недоступными для редактирования.
Если фильм требуется использовать на веб-странице, сохраните его в формате анимированного GIF. При сохранении фильма в этом формате его необходимо преобразовать в палитру 8 бит, состоящую из 256 цветов. Для получения сведений о преобразовании 24-битного изображения в цветовой режим палитры (8 бит) см. раздел Черно-белый цветовой режим.
При сохранении фильма в формат анимированного GIF цвет можно сделать прозрачным, чтобы фон веб-страницы можно было видеть сквозь фильм. Можно указать, сколько раз фильм будет воспроизводиться.
Сохранение фильма
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл  Сохранить как.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 Выберите формат файла в списке Тип файла.
4 Введите имя файла в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
Сохранение фильма в формате анимированного GIF
В начало страницы
3 Введите имя файла в поле Имя файла.
4 Выберите GIF — анимация GIF в списке Тип файла и нажмите кнопку Сохранить.
5 В диалоговом окне Преобразование в палитру измените необходимые параметры и нажмите кнопку OK.
6 В диалоговом окне Параметры анимации GIF 89 перейдите на вкладку Параметры кадра.
7 Выберите один из следующих параметров в области Палитра.
Использовать глобальный: использование одной палитры для всех кадров.
Не загружать: использование разной палитры для каждого кадра.
8 Введите значение в поле Задержка кадра, чтобы указать паузу между кадрами.
9 Нажмите одну из следующих кнопок.
Применить только для измененных: применение только измененных параметров кадра.
Применить все: применение всех параметров кадра.
Дополнительные возможности
Выбор цвета, который требуется сделать прозрачным в фильме
Выберите параметр Цвет изображения и нажмите кнопку Выбор цвета. В диалоговом окне Выбор цвета выберите цвет, затем нажмите кнопку ОК.
Обновление изображения после загрузки каждого кадра
Установите флажок Чередующиеся строки.
Определение смещения кадра в пикселях
Введите значения в полях X и Y для смещения текущего кадра от верхнего левого угла страницы. Введите значения в полях dX и dY для смещения каждого последующего кадра по отношению к предыдущему.
Выбор способа смены кадров
Выберите пункт в списке Способ размещения. Для прозрачного фона выберите Заменить фоном.
Многократное воспроизведение анимации
Перейдите на вкладку Параметры файла, установите флажок Цикл кадров и выберите параметр в области Повторение кадра.
Определение размера страницы
Установите флажок Авто или введите значения в полях Ширина и Высота, чтобы задать размер фона вручную.
Сохранение только тех пикселей, которые отличаются от первого кадра
Установите флажок Сохранить отличия только между кадрами.
Изменения применяются только для выбранных кадров. Выберите все кадры в левом окне, чтобы применить изменения ко всем кадрам.
При сохранении фильма в формате анимированного GIF объекты автоматически объединяются с фоном во всех кадрах. Это значит, что объекты становятся недоступными для редактирования отдельно от изображения.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
