Применение аэрозолей в изображениях
Вместо кисти для рисования можно использовать небольшие цветные растровые изображения. Например, можно улучшить изображение ландшафта, если путем распыления нанести на небо облака или на землю листву.
В Corel PHOTO-PAINT имеется множество изображений, используемых для создания списков аэрозолей. Можно загрузить заготовку списка аэрозолей, отредактировать эту заготовку или создать список аэрозолей, сохранив изображения в списке изображений. Можно в любое время редактировать исходные изображения.
В этом примере бабочки были добавлены на фотографию розы с помощью инструмента «Распылитель».
В наборе инструментов выберите инструмент
Распылитель
Выберите список заготовок изображений в списке
Тип кисти на панели свойств.
Введите значение в поле
Размер на панели свойств.
4
Перетащите курсор в окне изображения.
Дополнительные возможности
Выбор очередности изображений в списке аэрозолей
Выберите параметр в списке Последовательность изображений на панели свойств.
Изменение прозрачности изображений списка аэрозолей
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
Чтобы интерактивно изменить прозрачность мазка кисти, удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Указание числа изображений, наносимых при каждом штрихе кисти
Введите значение в поле Количество изображений на штрих на панели свойств.
Указание расстояния между штрихами по длине мазка
Введите значение в поле интервала между изображениями на панели свойств.
Указание расстояния между штрихами по ширине мазка кисти
Введите значение в поле Размах на панели свойств.
Изменение степени затухания краски в мазке кисти
Введите значение в поле Затухание на панели свойств. При выборе отрицательного значения краска насыщеннее, а при выборе положительного — слабее.
Загрузка списка изображений
Распылитель
На панели свойств нажмите кнопку
Обзор
Выберите папку, в которой хранится список изображений.
Создание списка аэрозолей
Распылитель
Нажмите кнопку
Создать список аэрозолей
на панели свойств.
4
В диалоговом окне
Создание списка аэрозолей задайте содержимое списка аэрозолей.
Создание списка изображений на основе выбранных объектов
С помощью инструмента
Указатель
выберите
объекты, которые требуется использовать в качестве исходных изображений.
Распылитель
Сохранить как список изображений
, затем щелкните
Сохранить объекты как список изображений.
4
Выберите папку, в которой требуется сохранить список изображений.
5
Введите имя файла в поле
Имя файла.
Создание списка изображений на основе изображения
Распылитель
и щелкните
Сохранить документ как список изображений.
Введите значения в любое из следующих полей.
Изображений в строке: задание числа плиток по горизонтали в списке изображений.
Изображений в столбце: задание числа плиток по вертикали в списке изображений.
Количество изображений: задание числа изображений, которое требуется включить в список.
5
6
Имя файла.
Редактирование исходного изображения
Распылитель
В окне настройки
Настройки кисти щелкните кнопку выпадающего меню
и выберите
Редактировать текущий список изображений.
Если не отображается окно настройки
Настройки кисти, выберите пункт
Окно
Окна настройки
Настройки кисти.
Отредактируйте исходное изображение.
Чтобы изменить последний вариант списка изображений, выберите
Файл
Сохранить как и нажмите кнопку
Сохранить в диалоговом окне
Сохранение изображения на диск.
Чтобы изменения вступили в силу, после редактирования списка изображений его потребуется перезагрузить в инструменте Распылитель.
