Заливки текстурой
Заливки текстурой представляют собой трехмерные узоры. Можно использовать готовые текстурные заливки (вода, минералы, облака), а также создавать собственные на их основе. Файлы, предназначенные для использования в качестве текстурных заливок, не могут быть импортированы.
При редактировании текстурной заливки можно изменять такие параметры, как мягкость, плотность, яркость и цвета. Каждая текстура имеет свои параметры. После изменения заливки текстурой можно сохранить ее для дальнейшего использования.
Для изменения вида текстурной заливки можно изменить ее атрибуты.
Применение заливки текстурой
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Заливка .
Если требуется выполнить заливку объекта, перед применением заливки выберите объект с помощью инструмента Указатель .
2 Нажмите кнопку Текстура на панели свойств.
3 Нажмите кнопку Изменить заливку на панели свойств.
4 В диалоговом окне Изменить заливку выберите библиотеку текстур в списке Библиотека текстур.
5 Выберите текстуру в меню выбора Заливка.
6 Щелкните место на изображении, где необходимо применить заливку.
Дополнительные возможности
Редактирование параметров текстурной заливки
В диалоговом окне Изменить заливку введите значения в полях параметров текстуры.
Параметры различаются в зависимости от текстуры.
Просмотр результатов изменений выбранной текстуры
Нажмите кнопку Случайные. При каждом нажатии данной кнопки разблокированные параметры произвольно изменяются, а редактируемая текстура отображается в окне предварительного просмотра.
Упорядочение плиток таким образом, что чередующиеся плитки являются отражениями друг друга
Щелкните пункт Преобразования и нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали или Зеркальное отражение плиток по вертикали.
Изменение размера заливки
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях Ширина заливки и Высота заливки.
Перемещение центра заливки вверх, вниз, влево или вправо
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях X и Y.
Поворот узора на определенный угол
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Поворот.
Наклон заливки на заданный угол
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Наклон.
Выбор сдвига строки или столбца в процентах от ширины или высоты плитки
Щелкните пункт Преобразования и нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца. Введите значение в поле % от плитки.
Определение разрешения растрового изображения заливки текстурой
Щелкните пункт Размер и разрешение текстуры и введите значение в поле Разрешение растрового изображения.
Сохранение заливки текстурой
Нажмите кнопку Сохранить текстуру и введите имя в поле Имя текстуры диалогового окна Сохранить текстуру как. Выберите библиотеку в списке Имя библиотеки.
Указание значения непрозрачности заливки
Введите значение в поле Прозрачность заливки на панели свойств. Чем выше значение, тем больше степень прозрачности.
Указание способа распространения заливки на основе сходства соседних пикселей
Введите значение в поле Допуск на панели свойств. При выборе значения 100 выполняется заливка всего объекта или области.
Изменение способа комбинирования цветов
Выберите режим слияния в списке Режим слияния на панели свойств.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
