Чувствительные к нажиму перья и устройства
В Corel PHOTO-PAINT чувствительность к силе нажима перьев, стилусов поддерживается эффектами, инструментами ретуширования и рисования, а также инструментом Ластик. Обратите внимание, что наклон и направления пера возможно использовать только при поддержке данных функций пером или стилусом.
Кроме того, «жидкие» инструменты в Corel PHOTO-PAINT поддерживают нажим пера.
Параметры пера и нажима
Сила нажима пера на перьевой планшет определяет размер, непрозрачность и другие атрибуты мазка кисти.
При использовании пера и графического планшета, чувствительных к нажиму, от приложенного усилия зависит толщина мазков. Разные люди нажимают на планшет с разной силой, когда рисуют, поэтому нужно настроить параметры пера под себя. Правильная настройка пера особенно важна, если вы привыкли рисовать слабым усилием. Если слабые мазки не фиксируются устройством, в настройках пера можно увеличить чувствительность для определенных инструментов. Если толщина мазков резко и постоянно меняется, нужно настроить параметры пера на странице Настройки пера в диалоговом окне Параметры. Настройки пера можно сохранить для последующего использования в качестве заготовки.
Можно настроить перо в соответствии с силой мазка.
Наклон, направление и поворот
С помощью наклона пера можно изменять спрямление кончика и другие атрибуты кисти. С помощью направления пера можно использовать направление наклона стилуса для изменения поворота кончика и других атрибутов кисти. С помощью поворота пера можно использовать ориентацию стилуса по длинной оси для изменения поворота кончика и других атрибутов кисти.
Real-Time Stylus (RTS) и WinTab
Можно воспользоваться преимуществами графических планшетов и других устройств, поддерживающих функцию Real-Time Stylus и чувствительных к нажиму и наклону пера, чтобы полностью контролировать мазки. Corel PHOTO-PAINT включает поддержку интерфейса RTS. Если у вас есть графический планшет или другое устройство с поддержкой технологии Wacom, оптимальные результаты можно также получить с помощью интерфейса WinTab.
Назначение инструментов для пера
Для каждого пера с учетом силы нажима и ластика можно назначить другой инструмент, доступный для перьевого планшета. Кроме того, можно задать атрибуты пера, такие как сила нажима, прозрачность, оттенок, насыщенность, освещенность, перетекание и др. Одни атрибуты пера с учетом силы нажима отображаются в процентах, другие представляют собой угловые значения. Размер задается в пикселях. При выборе положительного значения и при усилении нажима на перо значение атрибута инструмента кисти увеличивается, что дает более отчетливый эффект. При выборе отрицательного значения и при усилении нажима на перо значение атрибута инструмента кисти уменьшается.
Атрибуты пера с учетом силы нажима можно сохранить при сохранении специальной кисти для дальнейшего использования. Для получения дополнительных сведений о специальных кистях см. раздел Специальные кисти.
Включение и отключение функций пера
При отключении нажима, наклона, направления и поворота пера или стилуса эти параметры перестают влиять на вид мазков. Вместо них приложение использует зафиксированные значения для настройки атрибутов кисти.
Элементы управления слева направо: нажим, наклон, направление и поворот пера. Элементы управления пера доступны на панели свойств при использовании устройств с поддержкой этих функций.
Настройка параметров пера
В начало страницы
1 Выберите Инструменты Параметры Corel PHOTO-PAINT.
2 Выберите Настройки пера.
3 Нанесите три мазка, используя разную силу нажима — от наименьшей до наибольшей.
Чтобы сохранить параметры в качестве заготовки, выберите Сохранить.
Чтобы связать инструмент с чувствительным к нажиму пером, установите флажок Сохранять последний использованный инструмент для каждого пера. Нажмите кнопку OK и выберите пером необходимый инструмент для рисования. Флажок Сохранять последний использованный инструмент для каждого пера доступен только при работе с планшетом в среде WinTab.)
Corel PHOTO-PAINT автоматически настраивает множество перьев с учетом силы нажима.
Выбор интерфейса графического планшета
В начало страницы
3 Выберите один из следующих вариантов.
WinTab — рекомендуется для графических планшетов и других устройств с поддержкой технологии Wacom.
Real-Time Stylus — рекомендуется для графических планшетов и других устройств, использующих RTS-интерфейс
Назначение инструмента для ластика пера с учетом силы нажима
В начало страницы
1 В окне настройки Настройки кисти нажмите кнопку Параметры ластика на панели Настройки пера.
Если не отображается окно настройки Настройки кисти, выберите пункт Окно Окна настройки Настройки кисти.
2 Выберите инструмент.
Настройка атрибутов пера с учетом силы нажима
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Краска .
2 Откройте меню выбора Кисть на панели свойств, выберите категорию кисти и саму кисть.
3 В окне настройки Настройки кисти щелкните раскрывающую стрелку на панели Настройки пера.
4 Введите значения в любое из следующих полей.
Диапазон нажима — позволяет указывать нажим. Используйте значения от -999 до 999.
Непрозрачность: настройка прозрачности мазка кисти. Выбор положительных или отрицательных значений не влияет на прозрачность инструмента, для которого задано значение 0 или максимальное значение. Используйте значения от -99 до 100.
Мягкий край: задание ширины прозрачного края вдоль мазка кисти. Используйте значения от -99 до 100.
Оттенок: смещение оттенка цвета в цветовом круге до заданной степени.
Насыщенность: максимальное число вариаций насыщенности цвета краски. Используйте значения от -100 до 100.
Осветление: максимальное число вариаций осветления цвета краски. Используйте значения от -100 до 100.
Текстура: задание степени применения текстуры, видимой для текущего инструмента рисования. Используйте значения от -100 до 100.
Растекание: указание скорости иссякания краски в мазке кисти. Используйте значения от -100 до 100.
Параметр Сохранение цветов используется вместе со значением растекания для настройки линии краски в мазке кисти. Используйте значения от -100 до 100.
5 Чтобы проверить действие атрибутов, перетащите перо, изменяя силу нажима.
Если стилус или перо поддерживают наклон, направление и поворот, то с помощью этих функций можно изменять атрибуты кисти.
Включение и отключение нажима на перо
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите кисть.
2 Нажмите Нажим пера на панели свойств.
Включив нажим пера, можно изменять размер кончика кисти. Максимальный размер задан в поле Размер кончика на панели свойств.
Включение и отключение наклона пера
В начало страницы
2 Нажмите кнопку Наклон пера на панели свойств.
Включив наклон пера, можно изменять спрямление кончика кисти. Можно задать начальное значение спрямления в разделе Свойства кончика окна настройки Настройки кисти. Дополнительные сведения см. в разделе Свойства кончика.
Включение и отключение направления пера
В начало страницы
2 Нажмите кнопку Направление пера на панели свойств.
Включив направление пера, можно изменять поворот кончика кисти. Можно задать начальный угол поворота в разделе Свойства кончика окна настройки Настройки кисти. Дополнительные сведения см. в разделе Свойства кончика.
Включение и отключение поворота пера
В начало страницы
2 Нажмите Поворот пера на панели свойств.
Включив поворот пера, можно изменять поворот кончика кисти. Можно задать начальный угол поворота в разделе Свойства кончика окна настройки Настройки кисти. Дополнительные сведения см. в разделе Свойства кончика.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
