在数字成像过程中,捕获、修改和打印图像会用到不同的工具。一般的工作流是使用数码相机捕获图像、将图像上载到计算机、在照片编辑应用程序中修改图像,然后打印图像。这些工具中的每一种都有不同的分析颜色的方式。此外,每个工具都有其可用的颜色范围,称作颜色空间。颜色空间是一组定义每一种颜色显示方式的数值。
换句话说,当定义和分析颜色时,每个工具都发挥了各自不同的作用。比如说数码相机的颜色空间中的颜色:鲜艳的蓝色 RGB 颜色的值为:红色 = 0、绿色 = 0、蓝色 = 255。该颜色在您的监视器的颜色空间中可能会不大一样。此外,打印机的颜色空间可能没有与该颜色匹配的颜色。因此,当您在工作流中移动文档时,此鲜艳的蓝色在转换过程中会丢失且不会准确再现。颜色管理系统的目的是为了改善工作流中的颜色沟通,使输出的颜色能与预期的颜色相匹配。
颜色是由颜色空间定义的。1.Lab 颜色空间。2. sRGB 颜色空间,与 Lab 颜色空间对比。3.U.S. Web Coated (SWOP) v2 颜色空间。4.ProPhoto RGB 颜色空间。
颜色管理是可让您预测和控制颜色再现的过程,不管文档来源和目标是什么。它确保了在查看、修改、共享、打印文档或将其导出为其他格式时能准确地显示颜色。
颜色管理系统(也称为颜色引擎)使用颜色预置文件将一个来源的颜色值转换为另一个来源的颜色值。例如,它将监视器上显示的颜色转换为打印机可以重制的颜色。颜色预置文件定义了监视器、扫描仪、数码相机、打印机和您用于创建或编辑文档的应用程序的颜色空间。
如果您的文档要求有正确的颜色显示,您可能需要学习更多有关颜色管理的内容。工作流的复杂性和文档的最终目标也是要考虑的重要因素。如果您的文档只是用于在线查看,颜色管理就不是那么重要了。但是,如果您想要在其他应用程序中打开文档或如果您正在创建用于打印的文档或多种类型的输出,那么适当的颜色管理是很重要的。
颜色管理系统虽然没有提供相同颜色的匹配,但是它显著地提高了颜色精确度。
校准和分析监视器是确保颜色精确度的重要步骤。当校准监视器时,可根据现有的精确度标准将其设置为显示颜色。校准完之后,您可以创建监视器的颜色预置文件,该文件描述了监视器如何解析颜色。通过分析软件就可以将此自定义的颜色预置文件安装到操作系统中,这样就可以与其他设备和应用程序共享。将校准和分析工作相结合可实现颜色精确度:如果监视器未正确校准,其颜色预置文件则是无用的。
校准和分析是非常复杂的,通常需要第三方校准设备,如色度计和特定的软件。此外,不正确校准的影响弊大于利。您可以通过调研颜色管理技巧和产品来了解更多有关监视器校准和自定义颜色预置文件的内容。您也可以参阅操作系统或监视器随附的文档。
您如何感知监视器显示的颜色对于管理颜色一致性也是很重要的。您的感知会受查看文档时的环境的影响。以下是创造合适的查看环境的一些方法:
当您指定一个颜色预置文件时不会更改文档中的颜色值或数值。应用程序会使用颜色预置文件解析文档颜色。但是,当您将颜色转换为其他颜色预置文件时,文档中的颜色值会发生变化。
最好是在创建文档时选择合适的颜色空间并在整个工作流中使用相同的颜色预置文件。在处理文档时,您应该避免指定颜色预置文件以及将颜色转换为其他颜色预置文件。有关详细信息,请参阅指定颜色预置文件和将颜色转换为其他颜色预置文件.
颜色管理系统可以有效地转换多种设备的文档颜色。但是,当将颜色从一种颜色空间转换为另一种颜色空间时,颜色管理系统可能无法匹配某些颜色。这种个转换失败发生的原因是来源中的一些颜色可能与目标颜色空间的范围(或色谱)不相符。例如,在监视器上看到的明亮的红色和蓝色通常位于打印机可以生成的颜色色谱之外。这些"色谱外"的颜色可显著改变文档外观,具体取决于颜色管理系统如何解析它们。每一个颜色管理系统都有四种方法解析色谱外颜色并将其映射到目标颜色空间的色谱内。这些方法被称为"匹配类型"。匹配类型的选择取决于文档的图形内容。
sRGB 文档中的许多颜色可能都在 U.S. Web Coated (SWOP) v2 颜色空间的色谱外。色谱外颜色根据匹配类型映射到色谱内。
色谱外颜色(绿色叠加部分)的数值会影响匹配类型的选择。左:相对比色匹配类型适用于只包含少数色谱外颜色的此张照片。右:感性匹配类型很适合这一张包含很多色谱外颜色的照片。
