对齐辅助线
也可以使用对齐辅助线交互式对齐对象。对齐辅助线是临时性辅助线,有助于您在创建对象、调整对象大小或相对于其他附近对象移动对象时对齐对象。
对齐辅助线可帮助您一个对象的边缘与另一个对象的边缘对齐(边缘到边缘)。此外,您可以将一对象的边缘与另一个对象的中心对齐(边缘到中心)
移动对象时,屏幕显示对齐辅助线。
如果您要将对象在距另一对象边缘设定距离的位置与另一个对象对齐,可为对齐辅助线设置边距。指定边距后,可选择边缘辅助线显示的方式:辅助线可沿边距或同时沿边距和对象的边缘。此外,还可以使用页边距对齐辅助线来相对于其他对象插入和偏移对象。
对齐辅助线默认为关闭状态。您可以轻松启用或禁用对齐辅助线,或者修改辅助线的默认设置。您可以选择是否针对群组中的各个对象显示对齐辅助线,还是针对整个群组的边框显示对齐辅助线。
启用或禁用对齐辅助线
单击
视图
对齐辅助线。
对齐辅助线命令旁边的复选标记表示已启用对齐辅助线。
按 Shift + Alt + A 键也可以启用对齐辅助线。
修改对齐辅助线设置
单击
窗口
泊坞窗
实时辅助线。
将辅助线设置为将一个对象的边缘与另一个对象的边缘对齐
单击 对象边缘按钮  。
将辅助线设置为将一个对象的边缘与另一个对象的中心对齐
单击 对象中心按钮  。
单击 群组中的各个对象按钮  。
添加页边距对齐辅助线
单击
窗口
泊坞窗
实时辅助线。
在 水平页边距框中键入值,单击 水平页边距按钮,然后选择以下选项之一:
• 水平偏移  - 在对象周围创建指定距离的页边距
• 水平插入  - 在对象内创建指定距离的页边距
• 水平偏移和插入  - 在对象周围和对象内创建指定距离的页边距
在 垂直页边距框中键入值,单击 垂直页边距按钮,然后选择以下选项之一:
• 垂直偏移  - 在对象周围创建指定距离的页边距
• 垂直插入  - 在对象内创建指定距离的页边距
• 垂直偏移和插入  - 在对象周围和对象内创建指定距离的页边距
单击 锁定比率按钮
禁用 对象边缘按钮  和 对象中心按钮  。
单击 水平页边距按钮,然后选择 无水平页边距  。
单击 垂直页边距按钮,然后选择 无垂直页边距  。
可以偏移(左)和插入(右)页边距对齐辅助线。
