轮廓图
轮廓图特殊效果可以检测并强调图像中的对象、项目和可编辑区域的边缘。您可以调整边缘检测的层次、检测到的边缘的类型及颜色。
边缘检测
反回顶部
边缘检测效果(效果 轮廓图 边缘检测)检测图像边缘,并将其转换为单色背景上的线条。通过指定轮廓和背景色的程度,可以自定义该效果。白色黑色其他按钮允许您分别为背景选择白色、黑色或其他颜色。灵敏度滑块允许您调节效果的强度。
原始图形
边缘检测
查找边缘
反回顶部
查找边缘效果(效果 轮廓图 查找边缘)可定位图像边缘,并使您可以将这些边缘转换为虚线或实线。将边缘转换为柔和线条时,可以创建平滑模糊的轮廓。将边缘转换为实线时,则创建比较鲜明的轮廓。查找边缘过滤器对于高对比度图像(例如包含文本的图像)特别有用。
原始图形
查找边缘
描摹轮廓
反回顶部
描摹轮廓效果(效果 轮廓图 描摹轮廓)使用 16 色调色板高光显示图像元素的边缘。描摹轮廓用于指定要突出显示的边缘像素
原始图形
描摹轮廓
局部平衡
反回顶部
局部平衡效果(效果 轮廓图 局部平衡)可用于增大图像边缘附近的对比度,并展现亮区和暗区的细节。该过滤器使用临近的像素来创建风格化的效果。
原始图形
局部平衡
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
