有许多种方式可以在图像中定义可编辑区域,而不必使用来自图像的颜色信息。
可以使用对象定义可编辑区域。当创建具有一个或多个对象形状的可编辑区域时,必须在编辑之前将对象从可编辑区域中移走。
可以使用文本定义可编辑区域。键入文本时创建的可编辑区域具有指定的字体和样式特性。也可以从现有文本创建可编辑区域。
可以将剪贴板中的信息作为可编辑区域粘贴到图像窗口中来定义可编辑区域。所创建的区域是一个浮动的可编辑区域,可以进行编辑和移动,而不会更改下层图像像素。
您可以使用手绘遮罩工具勾勒图像区域的轮廓定义可编辑区域,如同用铅笔和纸进行绘画一样,或者通过单击图像上的不同点锚定直线段来定义可编辑区域。
平面遮罩工具使您可以定义沿着平行线的羽化可编辑区域。线条可以移动或旋转,以调整应用于遮罩的效果的位置和程度。
通过与模糊效果(如散景模糊)结合,平面遮罩工具可用于设置照片中沿焦点线性区域(如道路、桥梁或其他线性元素)的景深,同时将线条外部的区域变模糊。有关散景模糊效果的详细信息,请参阅散景模糊效果.
可以从现有可编辑区域的边缘到具有颜色、底纹或特殊效果的图像的框架部分,定义边框形状的可编辑区域。新的遮罩选取框将放置在现有遮罩选取框的任一侧,来定义边框形状的可编辑区域。
您可以使用智能选择遮罩工具绘图,根据形状或区域的边缘来定义可编辑区域。您应用的选择笔触将扩展到您绘制的区域的外边缘。您还可以在使用任何遮罩工具创建的选择范围内检测形状或区域的边缘。
也可以将整个图像定义为可编辑区域。要把需要遮罩的特殊效果应用到整个图像时,此功能将非常有用。有关特殊效果的详细信息,请参阅应用特殊效果.
使用常规遮罩样式,开始在图像窗口中拖动鼠标后,可以通过按住 Ctrl 键定义正方向或圆形可编辑区域。
使用常规遮罩样式,开始在图像窗口中拖动鼠标后,可以通过按下 Shift 键定义从中心生成的可编辑区域。
也可以单击遮罩/对象工具栏上的创建遮罩按钮,用一个或多个选定对象定义可编辑区域。如果未显示遮罩/对象工具栏,请单击窗口
工具栏
遮罩/对象。
也可以通过在图像窗口中拖动手绘遮罩工具,然后双击完成轮廓描画,来定义可编辑区域。
您可以通过拖动屏幕上的交互手柄,来调整可编辑区域和羽化区域。还可以通过拖动旋转手柄来旋转可编辑区域。
可以通过平面遮罩工具来使用不同的遮罩模式。有关遮罩模式的详细信息,请参阅扩大和缩小可编辑区域.
通过按住 Alt 键并在图像窗口中拖动鼠标,可以更改笔刷遮罩工具的笔刷笔尖大小,直到笔尖大小满足需要。
使用笔刷遮罩工具开始在图像窗口中拖动鼠标后,可以按住 Ctrl 键应用直线笔刷笔触。在将 Ctrl 键按住不动时,可以按下并松开 Shift 键以在水平和垂直笔刷笔触之间切换。
您可以使用任何遮罩工具,根据形状或区域的边缘来定义可编辑区域。定义可编辑区域后,单击遮罩
将智能选择应用于遮罩。
默认情况下,光滑处理处于打开状态,可防止可编辑区域中出现锯齿状边缘。要关闭光滑处理,请单击属性栏上的光滑处理按钮 。
可以通过单击属性栏上的羽化遮罩按钮 ,并在羽化对话框中指定设置,来羽化可编辑区域的边缘。有关羽化可编辑区域的详细信息,请参阅羽化可编辑区域的边缘.
