双色调颜色模式
双色调颜色模式用于专用颜色的打印。双色调图像是一个灰度图像,已使用一至四种彩色油墨进行增强。以下列表介绍了双色调类型:
单色调 - 用单一油墨上色的灰度图像
双色调 - 用两种油墨上色的灰度图像。在大多数情形下,第一种油墨是黑色,另一种油墨是彩色。
三色调 - 用三种油墨上色的灰度图像。在大多数情形下,第一种油墨是黑色,第二种和第三种油墨是彩色。
四色调 - 用四种油墨上色的灰度图像。在大多数情形下,第一种油墨是黑色,第二种、第三种和第四种油墨是彩色。
调整色调曲线
将图像转换为双色调颜色模式时,会显示表示整个转换过程中使用的动态油墨曲线的色调曲线网格。水平面(x 轴)显示灰度图像中 256 种可能的灰度(0 时为黑色;255 时为白色)。垂直面(y 轴)表示应用于相应灰度值的油墨强度(从 0% 到 100%)。
保存并加载用于双色调转换的油墨
选择一个双色调类型并调整油墨的色调曲线(用于将图像更改为双色调颜色模式)之后,您可以保存油墨设置并加载这些设置以用于其他图像。
指定叠印颜色的显示方式
将图像更改为双色调颜色模式时,可以指定哪些颜色在打印图像时叠印。叠印颜色就是两种或多种颜色重叠在一起时,使用过多油墨的颜色。显示图像时,每种颜色依次应用在屏幕上,产生分层效果。
您可以查看选择的油墨颜色重叠的所有实例。与每个实例关联的是重叠所产生的颜色。还可以选择新的叠印颜色,查看其重叠的方式。
将图像转换为双色调颜色模式的步骤
反回顶部
1 单击图像 转换为 双色调(8 位)
2 单击曲线标签。
3 类型列表框中选择双色调类型。
4 类型窗口中选择一种墨水颜色,然后单击编辑
5 选择颜色对话框中单击一种颜色,然后单击确定
如果要调整颜色的色调曲线,请单击网格上的油墨色调曲线以创建一个节点,然后拖动该节点来调整网格上该点的颜色数量。
您也可以
在网格上显示所有墨水色调曲线
启用全部显示复选框。
保存墨水设置
单击保存。选择您要将具有新设置的文件保存到的文件夹,然后键入文件名。
指定叠印颜色的显示方式
单击叠印标签,然后启用使用套印复选框。选择要编辑的颜色,单击编辑,然后选择一种新颜色。
可以通过单击曲线标签,单击装入,然后找到存储油墨设置的文件并双击该文件名来装入油墨设置。
指定叠印颜色的显示方式
反回顶部
1 单击图像 转换为 双色调(8 位)
2 单击叠印标签。
3 启用使用套印复选框。
4 选择要编辑的颜色,然后单击编辑
5 选择颜色对话框中,从模型列表框中选择一个颜色模型,单击某种颜色,然后单击确定
如果想预览新的叠印颜色,请单击预览
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
