渐变填充
渐变填充是指沿线性路径、椭圆形路径、圆锥形路径或矩形路径逐渐从一种颜色变为下一种颜色的过程。您可以使用渐变填充来创建纵深感。渐变填充也称为倾斜度填充。
规则、椭圆形、圆锥形和线性渐变填充
Corel PHOTO-PAINT 提供了您可以访问的渐变填充的集合。您可以浏览可用的渐变填充,按关键字搜索,将填充标记为收藏,以及对它们排序。有关详细信息,请参阅查找和查看填充和透明度.
可以根据需要修改任何渐变填充,也可重新创建自己的填充。渐变填充可以包含两种或两种以上颜色,可以在填充渐变的任何位置定位这些颜色。您可以指定填充属性,如填充的颜色调和方向、填充的角度、中心点、中点和边衬。也可以调整大小,进行平滑、倾斜、镜像或重复填充。
从左至右依次为:已应用线性渐变填充的对象。另一个颜色将添加到填充。填充会进行重复并镜像。最后,填充旋转 50 度。
在创建渐变填充后,您可以将它保存下来以备将来使用。有关详细信息,请参阅保存填充和透明度.
您还可以使用交互式填充工具
交互式应用渐变填充。图像窗口中会显示一个倾斜度箭头,标记从一种颜色到另一种颜色的过渡。渐变填充中的每一种颜色都由倾斜度箭头上的一个方形节点表示。可以更改和添加颜色,也可以调整各种颜色的透明度。还可以在图像窗口中调整渐变填充的大小和方向。
应用渐变填充
在工具箱中,单击
填充 工具
如果要填充
对象,则在应用填充之前,必须使用
挑选工具
选择该对象。
单击属性栏上的
渐变填充按钮
打开属性栏上的
填充挑选器,然后双击一个填充缩略图。
合并模式控制前景色或填充色与图像底色调和的方式。为实现特定调和目的,您可以更改默认(常规)的合并模式设置。有关合并模式的详细信息,请参阅合并模式.
有关如何查找填充的信息,请参阅 要查找、过滤和排序填充和透明度.
创建渐变填充
在工具箱中,单击
填充工具
单击属性栏上的
渐变填充按钮
单击属性栏上的
编辑填充按钮
4
在
编辑填充对话框中,单击下列按钮之一以选择渐变填充类型:
线性渐变填充
椭圆形渐变填充
圆锥形渐变填充
矩形渐变填充
5
单击颜色频带下方的开始节点,打开
节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。
6
单击颜色频带下方的结束节点,打开
节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。
7
移动颜色频带上方的中点滑块,设置两种颜色之间的中点。
选择对应的节点,打开 节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。
双击您要在其中添加节点的颜色频带。选中新的节点后,打开 节点颜色挑选器,然后选择一种颜色。
将对应节点拖到颜色频带上方的新位置,或者在 节点位置框中输入一个值。
选择两个节点或它们之间的中点,单击 调和方向按钮,然后从列表中选择一个选项:
• 线性颜色调和 - 沿直线从起始颜色开始,持续跨越色轮直至结束颜色调和颜色
• 顺时针颜色调和 - 沿顺时针路径围绕色轮调和颜色
• 逆时针颜色调和 - 沿逆时针路径围绕色轮调和颜色
• 重复和镜像
• 重复
• 反转填充
要将填充恢复为默认状态,请单击 默认渐变填充  。
仅当填充小于对象时,才可以看到重复和镜像的效果。下图显示了默认填充 (1)、已调整大小并重复和镜像的同一填充 (2)、已调整大小并重复的填充 (3) 以及已反转的填充 (4)。
在 渐变步长框中键入值。数字越大,颜色之间创建的过渡越平滑。
以对象宽度或高度的百分比形式,指定填充的宽度或高度
渐变填充最多可以包含 99 种颜色。
通过单击节点并在调色板上单击一种颜色,可以更改该节点的颜色。
以交互方式应用渐变填充
在工具箱中,单击
交互式填充工具
如果要填充
对象,则在应用填充之前,必须使用
挑选工具
选择该对象,然后单击
对象泊坞窗中的
锁定对象透明度按钮
保护对象的形状和透明度。
4
将色样从
调色板拖至倾斜度箭头上的颜色
节点。此时将显示一个黑色箭头,指示
色样处于适当位置。
单击颜色节点,并移动属性栏上的 节点透明度滑块。值越大,透明度越高。
您还可以创建遮罩以将渐变填充限制到图像的某一部分。有关详细信息,请参阅遮罩.
