导入文件
Corel PHOTO-PAINT 提供用于在您导入文件时将文件从一种格式转换为另一种格式的过滤器。您可以导入文件并将它作为对象放置在活动应用程序窗口中。导入的文件将成为活动图像的一部分。
导入位图时,您可以对位图进行重新取样,以更改像素数,消除无用的细节以及缩小文件大小。也可以通过裁剪位图,仅选择要导入的图像的准确区域和大小。
您可以按不同的搜索条件,如文件名、标题、主题、作者、关键字、注释以及其他与文件相关的属性来搜索图像。有关搜索文件的详细信息,请参阅"Windows 帮助"。
还可以将 Corel PHOTO-PAINT 图像导出为多种不同的文件格式。所选择的文件格式取决于将来使用图像的方式。有关导出文件的详细信息,请参阅导出图像.
有关特定文件格式的信息,请参阅支持的文件格式.
将文件导入到活动图像中
反回顶部
1 单击文件 导入
2 找到存储该文件的文件夹。
3 文件名框旁边的列表框中选择一种文件格式。
如果您不确定要导入的文件的格式,请选择所有文件格式
4 单击文件名。
如果该文件包含以不同于操作系统的语言显示的文本,请从代码页列表框中选择相应的选项,以确保正确显示注释和对象名称。该选项并不适用于所有文件格式。
5 单击导入
6 单击图像窗口。
您也可以
导入多页面 TIFF 文档时选择要导入的页面
导入 TIFF对话框中,启用选择要导入的页面区域的一个选项。
在 Corel PHOTO-PAINT 中,您一次只能打开多页面 TIFF 中的一个页面。
搜索图像
在搜索框中键入单词或词组。
搜索框仅在当前文件夹和子文件夹中查找文件。要在其它位置搜索图像,您必须先浏览至存储该图像的文件夹。
从磁盘导入图像对话框显示您要导入的文件的大小,以及与该文件关联的任何注释。
在导入的同时对图像进行重新取样
反回顶部
1 单击文件 导入
2 选择存储该文件的文件夹。
如有必要,可以使用搜索框来搜索图像。可以搜索文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、位图名称、对象名称等等。
如果您不确定文件的格式是什么,请选择所有文件格式
4 单击文件名。
5 单击导入,然后单击重新取样并装入
6 重新取样图像对话框的下列任一框中键入相应的值:
宽度 - 以选定的计量单位或原始宽度的百分比指定图形的宽度
高度 - 以选定的计量单位或原始高度的百分比指定图形的高度
7 分辨率部分的下列任一框中键入值:
水平 - 可让您以像素每英寸的点数 (dpi) 为单位来指定图形的水平分辨率
垂直 - 可以按像素或每英寸点数 (dpi) 指定图形的垂直分辨率
8 单击图像窗口。
您也可以
保持图像宽度与高度的比率
启用保持纵横比复选框。
更改测量单位
单位列表框中选择一个单位类型。
自动保持相等的水平与垂直分辨率值
启用相同值复选框。
如果打开了导入格式的对话框,请指定所需的选项。有关文件格式的详细信息,请参阅支持的文件格式.
不能在进行导入时提高文件的分辨率。
在导入时裁剪图像
反回顶部
1 单击文件 导入
2 选择存储该文件的文件夹。
4 单击文件名。
5 单击导入,然后单击裁剪并装入
6 在下列任意框中键入值:
顶部 — 指定要从图形的顶部移除的区域
— 指定要从图形左边缘移除的区域
宽度 — 指定要保持的图形的宽度
高度 — 指定要保留的图像的高度
7 单击图像窗口。
导入 16 色位图时,系统会自动将其转换为 256 色。
您也可以在预览窗口中拖动选择框来调整图像的大小。
可以从裁剪图像对话框的单位列表框中选择一个单位类型来更改测量单位。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
